Wer kennt die Meldung -No Array is Defined und was sie bedeutet!!!
Das bedeutet daß Du keinen Raidverbund konfiguriert hast...
Pci-Raidkontroller oder Onboard-Raidkontroller
wenn er im Bios enabled ist
Danke hate es scon gefunden!
Aber nu anderes Problem CPU wird nur als 1,25 erkannt obwohl er ein 2.7 ist wodran liegt das!!
Hört sich nach AMD an. Eine 2,7er AMD-CPU hat keine 2,7 Ghz, sondern deutlich weniger. Bei dir so etwa 2167 Mhz. Stell im BIOS den Takt auf 166 Mhz. Danach sollte die CPU als 2700 erkannt werden.
Danke hatts gebracht!!!
sollte am Multi auch was gestellt werde steht auf auto???
Wenns mit Auto funtioniert laß es sonst 166x13
Danke Supi!!!
So Läuft ganz Ok der neue !!
Hab da aber noch ab und zu Problem mit CPU Lüfter Startet beim Boot nicht immer wen ich dan Kabel ab zieh und neu auf steck geht er wieder an !!!
Da auch noch tip!!!
Wäre Super
Ist er mit den Volt heruntergedrosselt?
Manche Lüfter haben dann ein Problem mit dem Anlauf.
Nein normal an Fan 1 ohne Drosselung!!!
Kommt auch nur bei jedem 10 Boot vor in etwa!
Dann spinnt der Propeller!
Ich würde ihn austauschen...
was ich eher nicht vermute ist daß der Fan 1-Stecker spinnt,
probeweise häng den Lüfter mal direkt ans Netzteil.
Wenn der Pc nicht booten sollte müßtest du vorübergehend einen anderen Lüfter
am Fan 1 betreiben, es ist dann im Bios falls vorhanden die Drehzahlüberwachung
aktiviert.
