Allgemeines 22.076 Themen, 150.124 Beiträge
Probs
Friedhelm Peters2 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Wer hat den einen ??? Hatte da folgendes Problem: Wenn man bei einem normalen Monitor , den Graka Treiber löscht (um danach ein update zu machen) geht dieser in den Standartmodus von 60Hz und mann kann dann in aller Ruhe , sein Update machen. Anders nun bei dem TFT , hier tut sich , außer der Anzeige des Bios, rein gar nichts , der Bildschirm bleibt schwarz??? Erwähnen will ich noch , daß es sich um einen Graka-Chip auf dem Motherboard handeld. Alle F8 Funktionen , wurden auch durchgespielt , es scheint der PC ordnungsgemäß hochzufahren , nur der Monitor zeigt nach dem Bootbildschirm nichts mehr an ??? Ideen ?????????
Spacebast Friedhelm Peters2 „Probs“
Ich musste erst den Fernseher vom TV-Out abziehen, weil dadurch irgendwie die Bildwiederholrate für den TFT nicht zu gebrauchen war. Ist der richtige Eingang (VGA oder DVI) als Quelle eingestellt?
Böser Biber Bocki benagte Bären Bummis breitstämmigen Buchenbaum bis Buchenbaum brach.
KingLuis942 Friedhelm Peters2 „Probs“
hatte gleiches problem was du beschrieben hast auch mal allerdings mit meinem monitor, da lag es auch wie von spacebast beschrieben daran das am tv-out noch nen kabel dran war.
