Allgemeines 22.076 Themen, 150.124 Beiträge
Probleme mit der Radeon 9500 bzw. Monitor
TimMainzelmann / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Moin ich versuche verzweifelt eine Sapphire Ati Radeon 9500 zu installieren. Leider Stürzt der PC nachdem installieren der Treiber kurz nach dem Willkommens Logo ab und startet neu. Manchmal wird mir mitgeteielt, das sich ein Treiber oder sonstwas in einer Endlosschleife befindet. Vorerst suche ich den Treiber meines Monitors zu finden. Es ist ein Jean JP 177p. Leider kann ich den Treiber von der Jeanhomepage nicht herunter laden. Ich hoffe, daß irgend jemand den gleichen Monitor hat und mir den Treiber zukommen lassen kann. Oder mir eine Stelle nennen, wo ich sonst den Treiber noch erhalten kann.
Gruß Tim
flatus TimMainzelmann „Probleme mit der Radeon 9500 bzw. Monitor“
starte mal im abgesicherten Modus (F8 während des Bootens drücken) und den Treiber deinstallieren. Dann hast zumindest die Kiste wieder am Laufen.
cu,flatus------------------------------------------------------------------------------------------------(latein.) durch den After abgehende Darmgase. Vermehrter Abgang: Flatulenz.
KingLuis942 TimMainzelmann „Probleme mit der Radeon 9500 bzw. Monitor“
wen du im abgesicherten modus startest dann installiere mal den standat vga treiber und dann neu starten und dann wieder den richtigen vga treiber, monitor kannst da bei eigetnlich immer auf standart lassen!
hast du dein system neu gemacht oder hast nen treiber update gemacht? wenn du nen update gemacht hast dann mach das mal so wie ich geschrieben habe, da müsste der dann nämlich eigetnlich alle einstellung überschreiben.
falls dei system nciht so umfangreich ist dann machs es am besten neu, falls das ncit klappt.
