Probleme beim Booten (evtl. IDE/SCSI-Konflikt?)
Wirth Josef / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
mein Rechner, den ich mir gebraucht gekauft habe, hat folgendes Problem: Er fährt zuerst ganz normal hoch, bis auf einmal (kurz vor Ende des Bootvorganges) die Fehlermeldung "C:\windows\system\vmm32.vxd fehlt oder kann nicht geladen werden" und "weiter mit einer beliebigen Taste" erscheint. Wenn man dann irgend eine Taste drückt, kommt "Der Computer kann jetzt ausgeschaltet werden". Versucht man es dann ein zweites Mal, bietet der Computer (wenn man Glück hat) eine Auswahl an , wie der PC hochgefahren werden soll (Normalmodus/Abgesicherter Modus/ etc.). Manchmal wiederum fährt er bei Auswahl des Normalmodus ganz hoch, ohne daß die Fehlermeldung ein weiteres Mal erscheint. Ich habe es heute mehrmals noch versucht; diese Male hat er zwar versucht, den angewählten Modus hochzufahren, jedoch ist dann immer wieder die o. g. Fehlermeldung "C\windows\...." erschienen.
Kurz zur Erklärung: Ich habe den PC im formatierten Zustand gekauft und dann Windows 98 aufgespielt. Hat auch alles einwandfrei funktioniert. erst als ich die Software für den SCSI-Scanner installiert habe, hat es die Probleme gegeben. Das System ist zwar meines Wissens ein IDE, jedoch war eine SCSI-Steckkarte im PC installiert, mit der der Scanner auch betrieben wurde. Da es mir bereits gelungen ist, den PC mal komplett hochzufahren, habe ich auch den Scanner ausprobiert. Hat ohne Probleme funktioniert. Ich vermute aber trotzdem, daß die Fehlermeldung mit der Kombination SCSI und IDE zu tun hat. Irgendwie scheint das ganze nicht zusammen zu passen.
Wer kennt sich damit aus bzw. hatte schon mal das gleiche Problem?
Besten Dank im voraus!
Mit freundlichen Grüßen
  J. Wirth
xafford Wirth Josef „Probleme beim Booten (evtl. IDE/SCSI-Konflikt?)“
der rechner ist nicht zufällig übertaktet?
im allgemeinen wären ein paar mehr informationen
zu deiner hardware auch kein fehler, da die hellseher
gerade alle in skiurlaub sind ;o)
Wirth Josef xafford „der rechner ist nicht zufällig übertaktet? im allgemeinen wären ein paar mehr...“
habe die Lösung scheinbar gefunden. Wie von "Meister" Hünchen (ich glaube, man kann es nach den fundierten Angaben mit Recht behaupten!) geschrieben, war die Lösung auf der Microsoft-Seite zu finden. Das Problem tritt lt. Microsoft auf, wenn die Datei UMAXS11.386 (Scannersoftware) in der SYSTEM.INI geladen wird.
Ach ja. Noch wegen der mageren Hardwareangaben von mir. Ich dachte, nicht alle Hellseher sind im Winterurlaub; wenn ich das gewußt hätte, wären meine Angaben natürlich genauer gewesen. (:-))
Scherz beiseite; das nächste Mal wenn ich wieder eine Frage habe, gibt es genauere Auskünfte.
Nochmals Danke an alle für die Mühe!!!
J. Wirth
Olaf19 Wirth Josef „Probleme beim Booten (evtl. IDE/SCSI-Konflikt?)“
Hallo.
Eine Kette von SCSI-Geräten, und sei sie auch noch so kurz, muß immer an beiden Enden "terminiert" sein, um korrekt zu arbeiten. Wenn Du außer dem Scanner keine weiteren SCSI-Geräte angeschlossen hast, so muß der Scanner einen Terminations-Widerstand haben, entweder in Form eines Jumpers oder eines kabellosen Terminator-Steckers, der von außen in eine freie SCSI-Ein-/Ausgangsbuchse geführt wird. Das ist allgemein so und hat nichts mit dem Zusammenspiel mit IDE zu tun.
Das muß noch nicht heißen, daß es damit etwas zu tun hat, aber aus meiner eigenen SCSI-Zeit (Macintosh in den 90er-Jahren) weiß ich, das fehlerhafte Terminierungen oft Probleme verursacht haben, die sich nicht nur auf die Funktion der SCSI-Geräte ausgewirkt haben, sondern unter Umständen den ganzen Rechner lahmlegen konnten, speziell bei Festplatten.
Ein paar Ideen zur Problembehebung:
- Hast Du eine Anleitung für den Scanner, steht dort etwas zum Thema Terminierung oder SCSI im allgemeinen?
- Wenn nicht, was passiert, wenn Du den Scanner wieder abklemmst und die Treiber de-installierst?
- Wenn gar nichts mehr hilft: Funktioniert der PC wieder einwandfrei, wenn Du den SCSI-Controller entfernst?
Ich hoffe, das bringt Dich ein Stück voran. Mehr Infos über Dein System könnten aber wirklich nicht schaden.
