Allgemeines 22.082 Themen, 150.282 Beiträge
Problem mit Plextor 40x
Elfi P. / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich hab da wieder mal ein Problem: Ich gerate einen Plextor 40x Brenner bei meinem Rechner mit XP Home eingebaut. Xp findet bei jedem Start neue Hardware und startet den Assistent. Bei dem Brenner war aber keine Install CD dabei, nur die Plextools und die helfen da auch nicht.Auf der Homepage von Plextor hab ich auch nichts gefunden. Im Gerätemanager wird der Brenner mit einem gelben Fragezeichen geführt, Code 28: Treiber nicht insalliert. Seitwann muß ich für einen Brenner einen neuen Treiber installieren? Bin schon fast am verzweifeln.Bitte helft mir.
Groß
Elfi
Max Payne Elfi P. „Problem mit Plextor 40x“
Richtig gejumpert? Alle Anschlüsse (IDE-Pfostenstecker) 100%ig angeschlossen?
Elfi P. Nachtrag zu: „Problem mit Plextor 40x“
Alles 100%ig gejumpert und angeschlossen.Weiß mir keinen Rat mehr.
KingLuis942_2 Elfi P. „Problem mit Plextor 40x“
hast den sp1 drauf? versuch es doch mal mit windows-update? oder versuch mal den brenner als secondary an den zweiten ide kanal zu hängen.
Olaf19 Elfi P. „Problem mit Plextor 40x“
Auch ich benutze einen 40x-Brenner von Plextor unter XP-Home und habe dergleichen noch nie erlebt. Wie Du schon richtig sagst, helfen die PlexTools in solchem Fall nicht weiter; es ist aber auch nicht nötig, Treiber zu installieren - der Brenner sollte von XP Home automatisch erkannt werden. Ich fürchte daher, das Gerät ist defekt :-(
Schreib doch mal eine eMail an 'support@plextor.be'; falls Dir von dort bestätigt werden sollte, dass es sich sehr wahrscheinlich um einen Hardware-Defekt handelt, kannst Du Dir dort eine RMA-(Return Material Authentification)Nr. geben lassen und das Teil kostenfrei einschicken (d.h. es wird dann von einem Kurier der DHL bei Dir abgeholt). Übrigens hatte ich bereits nach wenigen Tagen ein Austauschgerät!
Bei meinem Brenner war am IDE-Eingang ein Pin abgebrochen; dass mit dem Gerät etwas nicht stimmen konnte, hatte ich nur daran bemerkt, dass ich zufällig(!) im GeräteManager die Übertragungsmodi meiner Laufwerke abgecheckt hatte. Anstelle von UDMA-2, wie es sich gehört hätte, stand dort "PIO-4".
Wenn Du die Mail schreibst, kannst Du Dein Problem gern auf Deutsch schildern!
mr_drehmoment Elfi P. „Problem mit Plextor 40x“
Probier´s mal mit dem Installieren des Aspi-Treibers...
wie das bei einem IDE-System richtig gemacht wird kannst Du hier nachlesen...
klick hier
Schlimmer ? Geht immer !!!
mr_drehmoment Nachtrag zu: „Probier s mal mit dem Installieren des Aspi-Treibers... wie das bei einem...“
Hier findest Du eine Anleitung zur Installation des Aspi-Treibers für IDE-Rechner mit Windows XP:
klick hier
