Allgemeines 22.080 Themen, 150.237 Beiträge
Problem mit Diskettenlaufwerk
real_boni / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Freunde,
hab ein seltsames Problem:
Mein Disketten-LW wurde anfangs garnicht erkannt. Hab dann das Flachbandkabel gewechselt und mich als Administrator angemeldet. Es kam die Meldung: Neue Hardware gefunden und die erforderlichen Treiber wurden installiert. Ich dachte schon, jetzt passt alles, startete den Rechner sicherheitshalber noch mal neu und versuchte eine Test-Text-Datei auf Diskette zu speichern. Diskette alos rein, Datei erstellt, versucht zu kopieren, nix!
Ständig kommt die Meldung ich soll einen Datenträger in LW A: einlegen. Die Diskette ist werder schreibgeschützt, noch kaputt. Im Explorer wird LW A: angezeigt. Im Gerätemanager ist der Diskettenkontroller und das Disketten-LW betriebsbereit und verursachen auch keine Konflikte. Im BIOS ist bei: Standartlaufwerk A: 1,44" hinterlegt, und beim booten wird auch angezeigt, daß LW A: Disketten-LW 1,44" ist.
Das einzige was mir noch aufgefallen ist, ist, daß die LED vom Disketten-LW ab dem Zeitpunkt des einschaltens ständig leuchtet.
Ich hoffe von euch hat noch jemand einen guten Rat. Bin für jeden Tip dankbar.
Boni
PS: Betriebssystem ist W2k Prof.
werner.3 real_boni „Problem mit Diskettenlaufwerk“
Hi real_boni
Du mußt den Stecker vom Disk.Laufwerk abziehen 90Grad drehen und wieder aufstecken.
mfg.Werner
polytaen werner.3 „Hi real_boni Du mußt den Stecker vom Disk.Laufwerk abziehen 90Grad drehen und...“
Hi werner.3,
darf ich korrigieren?
Stecker um 180 Grad drehen (also das graue Kabel).
Du musst darauf achten, wo pin1 am Diskettenlaufwerk und wo pin1 am Stecker auf dem Motherboard ist! Das steht meist neben dem Steckplatz (pins) auf dem Motherboard und irgendwo am floppy. meist ist pin1 bei den Floppy-LWs "in Richtung Gehäuse":
| Strom_____________:::::::::::::::::::|
___________________________^ = pin 1
(das ist die Ansicht des floppies von hinten)
Bei ide-Festplatten ist der pin 1 immer der neben der Stromversorgung, bei Floppy-LWs ist es soweit ich weiss anders herum.
HTH
Bis denne
poly
greg-cu real_boni „Problem mit Diskettenlaufwerk“
lieber 180 Grad drehen, sonst passt der Stecker nur noch mit Gewalt...
mistakes are another opportunity to refine
Hi
Danke für die schnelle Korrektur!
180Grad ist ist richtig.War wohl zu hastig.Sorry!
mfg.Werner
triker werner.3 „Hi Danke für die schnelle Korrektur! 180Grad ist ist richtig.War wohl zu...“
Egal Hauptsache funzt... ;-)
triker
real_boni Nachtrag zu: „Problem mit Diskettenlaufwerk“
Danke für die schnellen Antoworten,
ist mir doch glatt ein dummer Anfängerfehler passiert! :-(
Hab gedacht, es ist beim Disk-LW genauso wie bei den Festplatten, Pin 1 ist richtung Stromstecker.
Aber jetzt weiß ich ja, daß es bei Diskettenlaufwerken die andere Seite ist.
Danke nochmal
Mfg
Boni
polytaen real_boni „Danke für die schnellen Antoworten, ist mir doch glatt ein dummer...“
naja, passsiert,
wieder ein Problem weniger, mit dem die Welt zu kämpfen hat ;)
Freut mich, dass es nun klappt.
Bis denne
poly
Spacebast real_boni „Problem mit Diskettenlaufwerk“
Meine zu glauben schon mehrmals erlebt zu haben, dass die Position der Netzstecker bei Floppies deutlich variieren kann, daher würde ich hier keine Aussage treffen, ob so rum oder so. Wenn nach dem Anstecken die LED des Floppies dauerhaft leuchtet, ist das Kabel verkehrt herum --> 180° drehen.
Böser Biber Bocki benagte Bären Bummis breitstämmigen Buchenbaum bis Buchenbaum brach.
