PC läuft Optimal stürzt aber in Spielen ab
*Dominik* / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi
Erst mal mein System:
Abit Kt7A
AMD Athlon 2000xp+
Geforce 3 ti200
2 x 40GB mit Raid 0
1 x 512 MB PC 133 SD-Ram (Samsung)
300 W Netzteil
Also ich habe mir Windows 98se heute neu installiert, alle Treiber installiert, kam so weit kein fehler. Ich kann stundenlang, sogar tagelang am PC arbeiten, sogar diesen voll auslasten, funzt alles wunderbar, aber sobald ich ein Spiel dass einigermaßen Grafikaufwendig ist spielen will friert dass system ein, kam auch schon ein mal ein blue screen aber eigentlich immer einfrieren, kurz nachdem ich das spielen beginne so 1-10 sec danach. Während laden und im Menü auch alles ok.
Könnt ihr mir helfen, würde mich sehr über hilfreiche Antworten freuen.
MFG
Dominik
Micky *Dominik* „PC läuft Optimal stürzt aber in Spielen ab“
Ich bin zwar alles andere als ein Fachmann und ich denke andere werden noch andere Tips haben, aber ich tippe auf das Netzteil...zu schwach.
...einer, der die Tür leise zumacht.
Sir Sakul *Dominik* „PC läuft Optimal stürzt aber in Spielen ab“
ISt denn die Temperatur OK ?
Conqueror *Dominik* „PC läuft Optimal stürzt aber in Spielen ab“
Direct X Treiber auf dem der Karte entsprechendem Stand(8.1)
Chipsatztreiber auf dem neuesten Stand(AGP Treiber)
Wie sit die AGP-Unterstützung im BIOS eingestellt.Wenn 4x schalt mal eine Stufe herunter auf 2x.
FreakW *Dominik* „PC läuft Optimal stürzt aber in Spielen ab“
Treiber update, Bios und AGP Überprüfen. Das Netzteil wird es nicht sein. Versuche mal mal das System mit offenem Gehäuse zu spielen. Das sollte zeienob es ein thermales problem ist. Defragmentieren und Festplatte auf fehler prüfen.
MFG
*Dominik* Nachtrag zu: „PC läuft Optimal stürzt aber in Spielen ab“
Hi
Erst mal danke für die vielen ideen.
Ich war am Wochenende ned da drum konnt ich ned antworten.
1. Also am Netzteil liegt es glaub ich nicht, kann ich allerdings nicht ausschließen.
2. Die Temparatur ist super , hab ne Wasserkühlung cpu läuft auf 34 grad Vollast. (außerdem
würde er dann auch beim arbeiten abschmieren.)
3. Festplatte ist ok. Bios Treiber aktuell.
4. Grafikkarten Treiber aktuell.
5. Des mit dem AGP Treiber und mit der AGP unterstützung ist ne möglichkeit die ich
gleich mal ausprobieren werde. (DX Version hab ich die 9.1)
6. Speicher kann es eigentlich nicht sein dann würd er im Windows auch abstürzen außerdem
hab ich einen 512 MB von Samsung, die haben kaum macken.
So ich werde nun mal versuchen die AGP Treiber aktuallisieren und des 4x auszuschalten, wünscht mir glück und noch mals vielen dank.
MFG
Dominik
