pc läuft nicht
H. Himstedt / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
hy ich hoffe ihr könnt mir helfen ich habe seit fast 2 j. n 2 pc hier stehn einen Pentium 4 1,5 mhz mit 128 ram na voodoo3 2000 und einer 40 gb platte nun zu meinem problem ich bekomm nur mit glück ein betriebsystem drauf und wenn dann nur win 2000 prof. er spuckt schon bei der installation fehler meldungen aus von wegn schutz verletzung in .exe setup und son müll .. bai win 98 kommt imma msgsrv32 schutzverletzung in setup .w98setup.bin .jetzt hab ich mal xp drauf bekommen und dacht er läuft dem war aba nicht nu spackt er wieder und geht gar nix mehr immer neusartet hoch fährt und wech schmiert. ich hab schon arbeitzspeicher,platte,grafikkarte gewechselt ich hoffe ihr habt ne lösung parat danke im voraus achja es ist n siemens fujitsu rechna ..tschau
REPI H. Himstedt „pc läuft nicht“
Tja, das Problem ist schon schwer zu lösen, wenn man den Rechner körperlich vor sich hat und als Ferndiagnose wohl kaum zu machen.
So wie Du das Problem beschreibst, scheint ein Hardwareproblem vorzuliegen, da ja schon die Installation diverser BS nicht funktioniert.
Da Du schon einige Komponenten getauscht hast, tipp ich aus meinen Erfahrungen auf ein Problem des Speichers, des Motherboards oder einer Kombination aus beiden.
Es könnte sich um defekten Speicher handeln oder falls Du mehrere Speicherriegel verwendest aus einer inkompatiblen Kombination dieser miteinander, was aber bei 128 MB uf eher einen Bautein hindeuted.
Könnte auch eine Inkompatibilität des verwendeten Speichers mit dem Motherboard sein. Kann mich erinnern, daß es mal von Siemens Kisten gab, die auch zwingend Speicher von Siemens wollten.
Auch ein defekt an der Hauptplatine kann es sein.
Dir wird wohl nichts anders übrigbleiben als die verwendeten Komponenten entweder auf anderen Systemen mal zu testen bzw. Dein System mal von minimal nach maximal aufzubauen und jede Zustand zu prüfen um ggf. die Schuldige Komponente zu finden.
Eine Möglichkeit ist noch die Überprüfung des BIOS, ob hier eventuelle zu extreme Werte speziell bei Speicher und CPU eingestellt sind. Hier ggf. mal alles auf "sichere" Werte zurücksetzen !!
Hoffe Du findest den Fehler
repi
