PC Geschrottet? Enormes Problem!!!
CornholioImQuadrat / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe ein derbes Problem, und zwar folgendes. Mein Bruder und ich wollten PCs tauschen, und da hab ich nur noch meine Graka mit in den anderen Rechner genommen, und er seine FireWire-Karte. So jetzt hab ich meinen "neuen" Rechner erstmal formatiert und Win XP neu drauf. Alles läuft einwandfrei. So jetzt kommts. Den anderen PC ebenfalls formatiert, Win XP drauf, alle Treiber, alles lief einwandfrei. 3Studen später wollte er seinen PC wieder anschalten und es kommt nur noch das HP-Logo (ist ein HP-Rechner) und nichts weiter mehr. Ab und zu "bewegt" er sich doch noch etwas weiter, aber dann kommt nur noch"Boot disk failure..." oder so ähnlich. Ins Bios komm ich nur noch ab und zu mit Glück rein. Auffällig ist dass der CPU Lüfter nur noch ab und zu anläuft. Jetzt hab ich mich dran gemacht Teil für Teil auszutauschen (Ram, Graka, Netzteil, einfach alles), aber nichts hat geholfen. Wenn ich ins Bios komme sind auch alle Einstellungen weg (Master, Slave, alle Laufwerke), wäre ja kein Problen aber ich kann nichts absolut nichts mehr einstellen. Automatisch erkennt er gar nichts. Manuelles Einstellen fruchtet auch nicht. Anschließend hab ich mal die Mainboard Batterie für 20 min rausgenommen, hat aber auch nichts geholfen. Ich denke mein Mainboard ist dahin, oder wie seht ihr das? Ich kann leider nicht genau sagen was es für eins ist (irgendeins von MSI), weil nichts genaues draufsteht. Achja beim anschalten lässt sich das DVD Laufwerk und das CD Laufwerk auch nicht öffnen. Beim DVD Laufwerk brennt nur dauernd ein Licht, und beim CD Laufwerkt leuchtet gar nichts.
Danke für eure Bemühungen
CornholioImQuadrat Nachtrag zu: „PC Geschrottet? Enormes Problem!!!“
Hallo nochmal,
ich denke ich werd mir wohl ein neues Mainboard kaufen müssen. Könnt ihr mir evtl. eins empfehlen? Ich schwanke zwischen dem Abit NF7 2.0 und dem Asus A7N8X. Ich hab zwar nur nen xp 1800, aber dann kann ich noch nachrüsten. Welche sind denn zur zeit noch gut. Evtl. will ich später noch übertakten.
markus434201 CornholioImQuadrat „PC Geschrottet? Enormes Problem!!!“
Tach. Sag mal. Der PC, den du geschrottet hast. Könntest du mir mal sagen, was da fürn Netzteil drin ist? Denn, wenn das n bisschen schwach (unter 300 W) ist, dann kann das bei aktuellen Boards, Prozessoren und GRAKAS durchaus passieren, dass das hinüber ist. Dafür würde auch sprechen, dass der Lüfter nur manchmal geht. Kauf dir einfach nen neues 300 oder 350 Watt-Netzteil. Bei mir war das das Problem. Hoffe, geholfen zu Haben. Greets. Markus
Tilo Nachdenklich CornholioImQuadrat „PC Geschrottet? Enormes Problem!!!“
Was macht denn der PC, wenn Du ihn nur mit Diskettenlaufwerk starten lässt (Win98 Startdiskette). Also ohne sonstige Laufwerke, Festplatten, CD usw.? Ganz abklemmen, Datenleitungen und Stromleitungen vom Mainboard abziehen. Beim Abziehen muss der PC stromlos sein, also Netzstecker ziehen und nochmal den Startknopf betätigen. Die Bios-Batterie ist natürlich auch verdächtig.
Ja das NT ist wirklich etwas schwas sind nur 250W. Jedoch ist der PC bisher immer gut gelaufen.
Nur mit Diskettenlaufwerk hab ichs auch schon versucht, hab aber nichts geholfen.
Sirene CornholioImQuadrat „PC Geschrottet? Enormes Problem!!!“
ähem. Wenn der CPU Lüfter nur noch "ab und zu" anläuft, würde ich diesem Defekt doch mal abstellen (neuer Lüfter?? prüfen ob die Steckkontakte richtig sitzen?? nur so eine Idee). Aber vielleicht hast Du ja einen Prozessor, der locker ohne Lüfter auskommt?
Ich hab das Mainboard nochmal bei nem Freund getestet und da hat sich auch nichts geregt. Ich hab mir jetzt das Asus A7N8X gekauft und fast alles geht wieder. Fast alles weil mir jetzt nur noch 1.14 Ghz angezeigt werden. Was muss ich im Bios einstellen wenn mein Athlon XP 1800 richtig erkannt werden soll?
Nochmals Danke für eure Hilfr
Spasstiger CornholioImQuadrat „Hallo, Ich hab das Mainboard nochmal bei nem Freund getestet und da hat sich...“
Anstatt 100 MHz Frontsidebus musst du 133 MHz einstellen.
WhiSKyPur CornholioImQuadrat „PC Geschrottet? Enormes Problem!!!“
Das mit den MHz stimmt zwar aber es beunrihgt mich schon das er das nicht von selber kennt kann das sein das du es vorher oder vielleicht wer anderes umgestellt hast oder hat?
Wenn nicht dann hat das board einen Fehler dann musst du vielleicht das Bios neu Flashn!!!
Mfg WhiSKyPur
