Partition Magic Problem Fehler 100??
pesche / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe PM 8.0 auf XP installiert. wenn ich PM öffnen will kommt Fehler 100!!?? Hilfe
rill pesche „Partition Magic Problem Fehler 100??“
#100 Partitionstabelle ist fehlerhaft
Der Master-Bootdatensatz (MBR = Master Boot Record) kann höchstens eine erweiterte Partition und jeder erweiterte Partition-Bootdatensatz (EPBR = Extended Partition Boot Record) höchstens eine Verknüpfung zu einem anderen EPBR enthalten. Wird diese Regel missachtet, tritt dieser Fehler auf. Der Fehler kann auch auftreten, wenn Sie mehr als eine aktive Partition verwenden. Da jegliche von PartitionMagic durchgeführte Änderung die von der Festplatte
wiederherstellbare Datenmenge verringern kann, erkennt PartitionMagic keine der Partitionen auf der Festplatte. Wenn Sie zur Fehlerbehebung neue, fehlerfreie Partitionen erstellen müssen, finden Sie unter "Fehler in der Partitionstabelle beheben" auf Seite 149 weitere Anweisungen.
Fehler in den Partitionstabellen liegen im Bereich 100 - 199. In den meisten Fällen müssen Sie Fehler in den Partitionstabellen dadurch beheben, dass Sie neue, fehlerfreie Partitionstabellen erstellen. Gehen Sie wie folgt vor: (1) Stellen Sie sicher, dass sich keine Viren auf der Festplatte befinden (siehe unten), (2) erstellen Sie eine Backup-Kopie der betroffenen Partition, (3) löschen Sie die Partitionen, (4) stellen Sie die Partitionen sowie (5) deren Inhalte wieder her. Gegebenenfalls müssen Sie das Programm FDISK von einer neueren DOS-Version starten, da frühere Versionen das Löschen von HPFS-Partitionen oder versteckten Partitionen möglicherweise nicht durchführen. Außerdem könnte das FDISK-Programm von OS/2 die Partition als fehlerhaft erkennen und daher keine Änderungen zulassen.
rill
Tilo Nachdenklich pesche „Partition Magic Problem Fehler 100??“
Im Moment verlieren ne Menge Leute ihre Daten auf NTFS-Partitionen wegen PartitionMagic. Habe auch gerade auf dem Festplattenbrett den Tipp gehört doch besser die Version 7.1 einzusetzen.
Zu dem Fehler müsstest Du erst mal mitteilen, ob mehrere Aktive Partitionen (Betriebssystempartitionen) sichtbar sind, d.h. gemäß PartitionMagic nicht als versteckt bezeichnet werden. Alle, bis auf eine, sollten versteckt sein.
Die auch als möglich angegebenen Fehler in der Erweiterten Partition wären haarig. Du weißt doch wie die Sache mit den Logischen Partitionen in der Erweiterten Partition funktionieren??
Vielleicht noch nebenbei. Verzichte auf Verkleinerung von Partitionen mit Daten drauf, wenn Du kein sicheres Backup hast. Ändere nicht die Clustergröße. Mache vor Größenänderungen von Partitionen mit PartitionMagic eine Defragmentierung und chdsk.
