Allgemeines 22.013 Themen, 149.079 Beiträge
Outlook
Witt-Uwe / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Outlook sperrt die E-Mail Anlagen bit bat und exe Endungen, habe die Sicherheitsoptionen
auf niedrig oder gering gestellt, lt. Hilfe ist die Sperre  Standard und könnte nicht geändert werden
Kann ich also nie Anlagen mit bat oder exe  usw. öffnen?
Olaf19 Witt-Uwe „Outlook“
Hi Uwe!
Hast Du versucht, die Anhänge mit "Speichern unter" auf Deiner Platte zu sichern und erst von dort aus zu öffnen?
Damit sollte es gehen.
Witt-Uwe Olaf19 „Hi Uwe! Hast Du versucht, die Anhänge mit Speichern unter auf Deiner Platte zu...“
Danke vorerst! Auch beim speichern unter.. wird gespeichert aber die Anlagen sind nicht ersichtlich oder zu öffnen!
Olaf19 Witt-Uwe „Danke vorerst! Auch beim speichern unter.. wird gespeichert aber die Anlagen...“
Schon, aber wenn Du die Anlagen auf Deiner Platte gespeichert hast, kannst Du sie ja über den Windows Explorer Öffnen (=starten bei .exe)bzw. mit Rechtsklick > "Öffnen mit..." eine Anwendung zum Öffnen der Datei auswählen. Das geschieht ja außerhalb von Outlook. Du schreibst, die Anlagen seien nicht ersichtlich - nun, wähle als Speicherort einfach den Desktop, dort kannst Du sie nicht verfehlen.
Witt-Uwe Olaf19 „Schon, aber wenn Du die Anlagen auf Deiner Platte gespeichert hast, kannst Du...“
Hi olaf, auch wenn ich unter speichern unter ..gehe legt er die Nachricht ab, aber es sind keine Anlagen vorhanden obwohl in der nachricht die Büroklammer vorhanden ist. bei speichern unter..kommt auch der Satz anlagen! Antwort immer ..(sind keine Anlagen vorhanden)
also ignoriert er diese Anlagen immer. Seidenn Du hast noch mehr Möglichkeiten.. Danke bis bald
Olaf19 Witt-Uwe „Hi olaf, auch wenn ich unter speichern unter ..gehe legt er die Nachricht ab,...“
Merkwürdig :-(
Sorry, dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
dbathelt Olaf19 „Merkwürdig :- Sorry, dann weiß ich auch nicht mehr weiter.“
Speicherst du die ganze Mail (.msg) oder nur die Anlage selbst?
werner.3 Witt-Uwe „Outlook“
Hi Witt-Uwe
Kenne das nur von Outlook Express.
Unter Extras/Optionen/Sicherheit bei "Speichern oder Öffnen von Anlagen,die möglicherweise einen Virus enthalten könnten,nicht zulassen" das Häkchen entfernen.
mfg.Werner
gero971 Witt-Uwe „Outlook“
Hi Witt-Uwe.
Versuch es doch einmal damit:
Öffne via regedit die Registrierung und navigieren zum Schlüssel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security
Hier legst du bitte eine neue Zeichenfolge "Level1Remove" an und setzt als Wert eine Aufzählung der freizuschaltenden Erweiterungen durch Semikolon getrennt ein (z.B. exe bzw. mdb;exe;bat)
Nach einem Neustart von Outlook sind die veränderten Einstellungen aktiv. Durch Freischalten der von Microsoft gesperrten Dateien, öffnen Sie jedoch auch wieder Sicherheitslöcher! Also Vorsicht...
