ms-dos boot cd???
VoID() / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo, meine floppy spinnt bzw. ist defekt. ich frage mich jetzt ob man nicht auch eine ms-dos boot cd kreieren kann??? bitte genaue vorgehensweise schildern. danke
Kolti VoID() „ms-dos boot cd???“
Ja, kann man.
Dafür braucht man aber eine Startdiskette.
Wie das geht, steht in der Hilfe des Brennprogramms.
greg-cu VoID() „ms-dos boot cd???“
ähm...Brennprogramm ? Disketten brennen ?
Klingt cool, ist mir aber neu...
Spontan fällt mir nichts ein, wie man unte Windows (damit arbeitest Du, nehme ich an) eine DOS-Bootdisk erstellen könnte.
Such´ doch mal über eine Suchmaschine wie z.B. www.google.de nach "DOS bootdisk", ob Du Dir da nicht etwas runterladen kannst.
Andererseits: Wenn Du Probleme mit Deine Disketten-Laufwerk hast - wofür willst Du dann eine DOS-Bootdisk ?
Was macht denn Deine Floppy ?
greetz greg
mistakes are another opportunity to refine
gelöscht_84526 greg-cu „ähm...Brennprogramm ? Disketten brennen ? Klingt cool, ist mir aber neu......“
Natürlich musst du eine Startdiskette haben, wenn du eine bootfähige CD brennen willst. Weiteres siehe unten im Beitrag von Peter Fröhlich....
Hoinerle VoID() „ms-dos boot cd???“
Hi
Schau mal hier
http://www.chip.de/tower/tower_8708927.html
Ist sehr gut beschrieben und klappt bestens
Gruss Hoinerle
Anonym VoID() „ms-dos boot cd???“
www.bootdisk.com
oder z.B. bei Nero www.ahead.de
Bootbare CD erstellen
Die grundlegenden Informationen zum Thema der startbaren CDs nach dem 'El Torito' Standard finden Sie im Abschnitt 'Hintergrund', in diesem Abschnitt wird ausschließlich das Erstellen einer bootbaren CD mit Nero behandelt.
Legen Sie eine leere CD in den Rekorder.
Starten Sie eine neue Zusammenstellung durch Klicken auf den entsprechenden Button oder das Menü Datei und den Befehl Neu.
Klicken Sie auf das Symbol 'CD-ROM (Boot) - die Registerkarte Startoptionen ist im Vordergrund. Auf den Registerkarten legen Sie die Eigenschaften der Zusammenstellung, wie Name der CD, verschiedene Charakteristika und Einschränkungen fest.
Im oberen Bereich der Registerkarte (Quelle des Boot-Images) können Sie wählen, ob die Vorlagedaten für die startbare CD von einem logischen Laufwerk oder einer Laufwerks-Imagedatei (siehe Abschnitt 'Vorlage zum Erstellen einer startbaren CD') stammen.
Anmerkung: Sollte das von Ihnen gewünschte logische Laufwerk nicht in der Laufwerksliste dieser Registerkarte vorkommen, so liegt dies daran, dass das Laufwerk größer als 640MB ist. Da diese Datenmenge nicht auf einer CD untergebracht werden kann, werden derartige Laufwerke von Nero erst gar nicht in der Liste angeboten.
Beachten Sie bitte außerdem, dass Sie unter Windows NT/2000/XP über Administratorrechte verfügen müssen, um 'direkt' auf Laufwerke zugreifen zu können, wie dies zum Erstellen von startbaren CDs unbedingt nötig ist. Diese Einschränkung des direkten Laufwerkszugriffs unter Windows NT/2000/XP ist von Microsoft beabsichtigt und dient zum Schutz vor Hackern, die sonst eventuell Zugang zu geheimen Daten anderer Nutzer gewinnen könnten.
Der untere Teil der Registerkarte (Experteneinstellungen) enthält die detaillierten Einstellungen für startbare CDs nach dem 'El Torito' Standard. Diese erscheinen normalerweise grau, was andeutet, dass Nero diese Einstellungen für Sie automatisch richtig trifft. Bei Eingabe einer Imagedatei als Quelle des Boot-Images ist Nero nicht in der Lage, die Einstellungen automatisch richtig zu treffen. Ist dies der Fall oder möchten Sie die Experteneinstellungen manuell ändern, dann können alle Parameter von Hand eingegeben werden. Gegebenenfalls aktivieren Sie das Kontrollkästchen 'Experteneinstellungen'. Sie sind dann natürlich selbst dafür verantwortlich, dass die CD später auch korrekt funktioniert.
Sind alle Einstellungen vorgenommen, klicken Sie rechts auf den Button Neu. Es öffnet sich das zugehörige leere Zusammenstellungsfenster für CD. Ist noch kein Datei Browser geöffnet, können Sie dies nachholen, über das Menü Ansicht und den Befehl Neuer Datei Browser oder durch Klicken auf das entsprechende Symbol für 'Datei Browser'. Ob Nero mit dem geöffneten Datei Browser gestartet wird, legen Sie auf der Registerkarte Datei Browser fest und zwar im Bereich 'Allgemein' mit dem Kontrollfeld 'Mit Datei Browser starten'.
Stellen Sie die benötigten Dateien mit Drag&Drop zusammen , indem Sie im Datei Browser die gewünschten Dateien mit der Maus anklicken und in den Datenbereich des Zusammenstellungsfensters ziehen oder kopieren Sie eine Image-Datei.
Klicken Sie auf den Button CD Brennen oder wählen Sie aus dem Menü Datei den Befehl CD brennen, um den Brenndialog zu starten. Dieser Befehl steht Ihnen nur dann zur Verfügung, wenn das Zusammenstellungsfenster markiert ist – erkennbar an der blauen Titelzeile. Ist der Datei Browser markiert (und damit die Titelzeile des Zusammenstellungsfensters grau), ist der Befehl nicht verfügbar und ein Starten des Brennens nicht möglich. Klicken Sie in diesem Fall in das Zusammenstellungsfenster. Es öffnet sich die Dialogbox 'CD Brennen' - es ist die gleiche, wie beim Erstellen einer neuen Zusammenstellung, jetzt ist allerdings die Registerkarte Brennen im Vordergrund.
Aktivieren Sie im Bereich 'Arbeitsschritte' bei Bedarf neben dem Kontrollkästchen 'Brennen' das oder die gewünschten anderen Kontrollkästchen. Weitere Informationen über diesen Bereich finden Sie unter 'Registerkarte Brennen'.
Achtung: Achten Sie darauf, dass das Kontrollkästchen 'CD fixieren' nicht aktiviert ist. Die CD wird sonst schreibgeschützt und keine weiteren Brennvorgänge sind möglich.
Klicken Sie auf den Button Brennen, um den Brennvorgang (oder die Simulation – je nach gewählter Option) zu starten. Es werden nun alle ausgewählten Schritte nacheinander bis zum Brennen durchgeführt. Damit Sie verfolgen können, was genau passiert, erscheint ein Statusfenster, auf dem Sie die einzelnen Schritte protokolliert sehen. Als letzte Meldung erscheint dann z.B.: 'Brennvorgang war mit 24x (3600 KB/s) erfolgreich'. Die CD wird anschließend ausgeworfen. Die angezeigten Meldungen können Sie entweder speichern, drucken oder verwerfen. Das Fenster schließen Sie durch Klicken auf den Button Verwerfen oder Schließen.
Sie können sich nun davon überzeugen, was auf Ihre neue CD geschrieben wurde, indem Sie die CD wieder einlegen und auf das Symbol für 'CD-Info' klicken.
gjhjh VoID() „ms-dos boot cd???“
erst mal vielen dank an alle die gepostet haben!!!
leider ist bisher nichts brauchbares dabei denn ich will keine disk erstellen sondern eine bootbare ms-dos CD.
und der link von user hoinerle klappt leider nicht :-(
vielleicht weiß noch jemand rat??? wie man eine bootfähige cd mit ms-dos erstellt???
danke.
Pumbo VoID() „ms-dos boot cd???“
Hallo.
Was Du brauchst, ist eine bootfähige Diskette oder sogar eine bootfähige DOS-Partition auf einer Festplatte, die Du dann brennen kannst. Dazu bieten CD-Brennprogramme, wie NERO oder WINONCD Menüpunkte, die schon vom Namen, wie z.B. "Bootable CD", her verraten, worum es sich handelt.
Also: DOS-Bootdiskette (kann auch WIN95/98 sein) in's Laufwerk, CD-Brennprogramm starten, den bootfähigen Datenträger als Quelle im Brennprog vorgeben (einfach in das "Brennfenster" ziehen) und eine bootfähige CD brennen. (U.U. dazu zu einem Kumpel gehen, dessen Floppy nicht spinnt. CD-Brenner hat ja eigentlich jeder).
ODER
Festplatte, auf der DOS installiert ist, als Slave vorübergehend einbauen und diese dann als Quelle für das Brennproggi vorgeben. Dabei darauf achten, dass die Partition der HD nicht größer als das Fassungsvermögen des CD-Rohlings ist.
ODER
1:1-Kopie einer WIN98 CD. Die ist selbst bootfähig und bietet eine DOS-Umgebung.
Pumbo
Tilo Nachdenklich VoID() „ms-dos boot cd???“
Brennprogramme bieten die Option bootfähige CDs zu erstellen. Dafür brauchen sie eine Startdiskette. Hintergrund ist offenkundig, dass sie nicht Lizens an Microsoft zahlen wollen.
Sicher wird im Netz einiges an Bootdisketten angeboten, aber die Startdiskette von Win98 hat auch ihre Vorteile. Die kannst Du auf CD bringen und wenn bei der Bootreihenfolge booten von CD möglich ist, täuscht die CD Laufwerk a: vor.
Win98 Startdisketten lassen sich nicht einfach duplizieren bzw. kopieren. Da hat sich MS einen Trick ausgedacht, dass das nicht so einfach funktioniert. Man kann die originale Win98 Startdiskette nur auf laufenden Win98 mit Hilfe der Windows-CD erzeugen.
Dieser Weg ist natürlich von Nachteil, wenn Du gerade mit einem defektem Diskettenlaufwerk geschlagen bist.
Du kannst die CD auch erst mal als CDRW herstellen. Beim Löschen - wenn etwas nicht geklappt hat - immer nur die Löschen-Funktion des Brennprogramms nutzen. Nicht formatieren, schon gar nicht auf Jolliet.
