Monitor zeigt nur "blau/gelb/schwarze" Farben an
MeWe / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
nach dem booten war die Bildgrösse verändert, die Anordnung auf dem Desktop verschoben und das Hintergrund- bild hatte die Farbtöne blau/gelb/schwarz. Auch in Word und Exel werden z.b. rot und grün nicht angezeigt und können auch nicht als Farbe selektiert werden. verschiedenste Einstellungen in der Systemsteuerung blieben ohne Erfolg mfg Hans-Peter
hiddenpeak MeWe „Monitor zeigt nur "blau/gelb/schwarze" Farben an“
Und warum hast Du neu gebootet?
So wie Du es schilderst, kommen mehrer Fehler zusammen.
Die Bildgröße verändert sich bei der Einstellung der Auflösung.
Falsche Farben gibts u.a. bei einem Kabelfehler. Oder wenn die Monitorfrequenz zu hoch eingestellt wird.
-Nimm die Grafikkarte raus.
-Setze sie neu ein
-Kabel sauber einstecken und festschrauben
mal sehen, was passiert.
Schildern, was Du zuvor genau gemacht hattest.
HP
Dr. Hook MeWe „Monitor zeigt nur "blau/gelb/schwarze" Farben an“
wen Du auf dem Bildschirm die Farbe Gelb zustande bringst, dann kann es zumindest nicht am Monitor liegen. Gelb setzt sich aus den Grundfarben Rot und Grün zusammen. Also bringt zumindest der Monitor diese Farben zustande. Demzufolge kan es nur an der Graka und deren Einstellungen liegen. - Boote zunächst mal im abgesicherten Modus und kontrolliere, ob hier mit dem Standardtreiber in der üblichen, niedrigeren Einstellung (640x480 bei 256 Farben) ein normales Bild zu bekommen ist. Gelingt dies nicht, so dürfte wohl die Graka einen Schaden haben. Funktioniert es hier, dann installiere die Graka-Treiber neu.
Dr. Hook
