Ich habe einen SiemensPC Pentium3 mit Micro-ATX Netzteil 145Watt nun möchte ich eine 2.Festplatte anschließen hätte dann 4 Laufwerke u.1 Diskettenlaufwerk. Ich bin mir aber nicht sicher ob die Leistung des Netzteils ausreicht leistet bei 12V-4,5A, darum habe ich ein neues Micro-Netzteil mit 200Watt 12V-10A aufgetrieben das v. der Leistung ausreichen müßte.Mein Problem ist nur das das neue Netzteil nur einen Stromanschluß hat u. somit nur mit einen Y-Kabel 2 Laufwerke angeschlossen werden könnten.Bin für jeden Tip dankbar ob die Leistung des alten Netzteils reicht hat 3 Anschlüsse u.lief immer top, oder wie kann man das neue Netzteil anschließen.Danke! Gruß Manfred
Also 145 Watt ist an sich schon ziemlich wenig.
Aus eigener Erfahrung kann ich dazu nur sagen, daß ich meinem alten komplett-PC ebenfalls 2 CD-LW + 2 Festplatten + 1 Floppy laufen hatte. Da war auch nur ein 145W Netzteil drin und ein P3 500 Mhz mit einer Onboard-Grafikkarte. Und das lief trotz des schwachen Netztteils ohne Ärger. Bei schnelleren Prozessoren und neuen Grafikkarten wäre das sicher nicht ausreichend mit dem Netzteil.
Danke für den Rat mein PC hat 733MHZ u. Grafik on Board müßte also gerade noch gehen werd´s probieren.
Hallo @Manfred.
Anschluß dürfte kein Problem sein. Verzweig' halt mit y-Steckern so oft, wie Du es brauchst. Die Kabel "brennen" da nicht durch. Ob das nun im Gehäuse des Netzteils auf Platinenebene mit einzelnen, nach draußen geführten Anschlüssen gemacht wird oder durch Dich mit y-Stecker, ist egal. 200W sind aber empfehlenswert.
Pumbo
Es ist bestimmt ein Unterschied, ob Du eine Platte mit 5400 oder 7200 U/min anschließt. Nimm die langsamere.
Danke für die Tips hat mir sehr geholfen die Platte hat 5400U/min müßte dann klappen.
Manfred
