mein PC schaltet sich einfach aus
sleepy083 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, mein PC schaltet sich einfach aus, fährt dann wieder hoch. Er macht das ständig und nicht bei einer bestimmten Tätigkeit, so das man irgend eine Hardwearkomponente vieleicht ausschliessen könnte. Habe mir bereits ein neues Netzgerät (450 Watt) gekauft, weil ich dachte vieleicht ist das alte mit 300 Watt zu klein aber das war es anscheinend auch nicht. Ich habe einen AMD 1400 Mhz, Betriebsystem ist Windows XP BITTE BITTE gebt mir einen guten Rat, will mir nicht einfach ein neues Board kaufen, denn wenn es das auch nicht ist habe ich wieder unnötig Geld ausgegeben. MfG Hübner
werner.3 sleepy083 „mein PC schaltet sich einfach aus“
Hi Rudolf
1.) Arbeitsplatz >R> Eigenschaften > Erweitert > "Starten und Wiederherstellen >
Einstellen > bei Systemfehler > Automatisch Neustart durchführen > Häkchen deaktivieren > OK
2.)in der Registry unter: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
PowerdownAfterShutdown auf 1 setzen.
Kolti sleepy083 „mein PC schaltet sich einfach aus“
Und die Temperatur checken.
the_mic Kolti „Und die Temperatur checken. “
genau, der 1400er ist die effizienteste herdplatte wo gibt ;-)
cat /dev/brain > /dev/null
Gretel sleepy083 „mein PC schaltet sich einfach aus“
Hi, hat jemand unter deinen bekannten die IP deines Rechners? Es gibt nämlich die Möglichkeit, mit Hilfe dieser IP den Rechner von wonanders aus an-bzw.auszuschalten!!!
