mein pc piepst nach dem einschalten nur
thse / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Che_Kiel thse „mein pc piepst nach dem einschalten nur“
Hi, diese Angaben sind nun wirklich ein wenig mager.... das Piepsen könnte nun wirklich einige Gründe haben, wie z.B. die Graka wird nicht erkannt (steckt nicht richtig drin) usw....
cbuddeweg thse „mein pc piepst nach dem einschalten nur“
Du mußt uns schon sagen, welcher art das Piepsen ist, also bspw. 3xkurz oder 1x lang und es wäre noch hilfreich, wenn wir wissen um welches Motherboard es sich handelt. Mit der Piepfolge sind von den Motherboardherstellern Fehlerhinweise codiert.
Link eine gute Übersicht über die Codes (Kasten rechts unten), setzt allerdings etwas englisch voraus.
thse Nachtrag zu: „mein pc piepst nach dem einschalten nur“
es piepst alle 3 sekunden und es läuft nur der lüfter!
cbuddeweg thse „es piepst alle 3 sekunden und es läuft nur der lüfter!“
Dann dürfte es sich um einen Speicherfehler handeln. Also die Speicherriegel nochmal raus nehmen und neu einsetzen.
thse cbuddeweg „Dann dürfte es sich um einen Speicherfehler handeln. Also die Speicherriegel...“
Danke Es war der Speicher.
