Mein Pc bootet nur wenn ich das Monitorkabel von der Grafik-Karte trenne.
Nach dem booten schließe ich den Monitor wieder an und kann mit dem PC arbeiten.
Folgende Geräte besitze ich:
Monitor: Scott LW 851 Art. SLCD015L
G-Karte: ATi Rage 128 Pro TV out (AGP 32MB)
Allgemeines 22.076 Themen, 150.124 Beiträge
funktioniert der Monitor denn an einem anderen Computer oder funktioniert der Computer mit einem anderen Monitor?
Es hört sich an, als ob Du irgendwo einen Schlurzkuß, ähm Kurzschluß, hast. Dadurch wird zuviel Strom gezogen und das Netzteil schaltet sicherheitshalber ab.
Der Monitor ist an meinem alten PC einwandfrei gelaufen, Wiederum
bootet der neue PC ab einem anderen Monitor auch ohne Probleme.
Hängen der PC und der Monitor mit ihren Netzsteckern an der gleichen Verteilerdose? Bei Potentialproblemen könnte eventuell ein solches Verhalten auftreten.
rill
das war mein erster Gedanke, mit zwei getrennten Steckdosen habe ich auch schon probiert
Vielleicht sitzt die Grafikkarte nicht richtig und immer wenn Du mit dem Monitor-VGA-Stecker an der Karte hantierst, dann geht es ... mal die Kiste aufmachen und alles kontrollieren.
rill
Warum Wackelkontakt, mit einem anderen Monitor bootet das Gerät einwandfrei
... klar, hattest Du ja geschrieben. ... leider keine weiteren Ideen.
rill
schau mal in den Stecker ob da was verbogen ist.
Tritt der Effekt auch auf, wenn der Monitor ausgeschaltet ist
mlh
versuch mal in den "Eigenschaften von Anzeige" den Haken bei "Plug & Play-Bildschirm automatisch erkennen" wegzumachen und schau das auch kein "Plug & Play-Bildschirm" ausgewählt ist.
danke für den Tip, werde es heute abend probieren. war am Wochenende
geschäftlich auf einer Messe
