Kann ich den Buchstaben A auch einem anderen Laufwerk zuweisen unter XP wenn ja wie.Habe Star Money und da ist A als Sicherungsdiskette fetgelegt ich möchte aber einen USB Stick benutzen und ihm A Zuweisen.Diskettenlaufwerk zu deaktivieren wäre kein Problem. Im Vorraus mal Danke
Allgemeines 22.078 Themen, 150.215 Beiträge
Hä?
Stell doch StarMoney richtig ein.
Nein, das geht nicht; die Buchstaben A: und B: sind für Disketten-Laufwerke reserviert.
moin...
in der PC-Welt 4/2003 steht auf Seite 303 ein Tipp zu deinem Thema.
Versuchs mal: www.pcwelt.de-->aufs Heft klicken-->links zum Heft-->
Praxis-->Tip des Monats:Fiktives ABC.
Leider funzte der link bei mir eben gerade nicht, sonst hätte ich ihn hier eingefügt.
gruß michel9
Moin Moin !
Vielleicht kannst du das mit dem alten Befehl "subst" in der Eingabeaufforderung (Start-Ausführen) schaffen, der Befehl geht nämlich unter allen Win-Versionen, auch noch unter WinXP. Wenn du beispielsweise in der Eingabeaufforderung eingibst: "subst b: C:\Programme" (ohne die Anführungsstriche!), dann legt Windows dir ein Laufwerk mit dem Buchstaben "b" an (im Arbeitsplatz, von da kannst du dir dann bei Bedarf ganz normal eine Verknüpfung auf den Desktop ziehen), über das du dann auf deinen Programmordner zugreifen kannst, ohne den Windows-Explorer zu bemühen (kannst natürlich auch jeden anderen Ordner da reinlegen). Das Laufwerk ist dann allerdings nach einem Neustart wieder weg.
Wenn du es im laufenden Betrieb wieder weg haben willst, dann musst du den Befehl "subst b: /d" (wieder ohne Anführungsstriche) eingeben, und das Laufwerk ist eliminiert.
Wenn du nun am Diskettenlaufwerk den zweiten Stecker, der an dem zum Laufwerk führenden Kabel hängt, ansteckst (also den, der in der "Mitte" hängt), dann müsste dein Diskettenlaufwerk eigentlich den Laufwerksbuchstaben "B" bekommen, und du könntest die Sache mit dem "subst"-befehl auf "a" umändern.
Wie gesagt, ist nur eine Theorie. Ich gebe keine Garantie, dass es funktioniert (das mit dem Subst-Befehl funktioniert, aber das andere, dafür gebe ich eben keine Garantie...). Poste mal, ob du Erfolg hattest.
K.-H.
Ist hier etwas unglücklich rübergekommen, weil mitten in der Befehlsbeschreibung ein Zeilenumbruch gekommen ist. Hier also nochmal der erste Befehl:
Danach hast du den oben beschriebenen "Erfolg"...
Hallo Jumps,
mit dem Befehl SUBST kannst Du einem Verzeichnis einene Laufwerksbuchstaben geben z.B.:
SUBST A: U: (USB-Stick ist Laufwerk U)
in der Eingabeaufforderung eingeben.
Sofern das Programm nicht den Datenträger-Typ überprüft, müsste es damit funktionieren...
CU Borlander
Danke für den Tip, werde ich mal ausprobieren.
TOP
Subst A: irgendwas
das funzelt nur nicht, wenn ein disketten-LW dranhängt.
tssstsssss
