Allgemeines 22.076 Themen, 150.125 Beiträge
Läuft Athlon xp 2400 auf mit sd -Ram auf Elitegroup K7VZ
Pralli / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe Elitegroup K7VZA Board.
Hatte vorher den Athlon Thunderbird 1200C drauf.
Habe mir einen Atlon XP 2400 gekauft.
Habe mein Bios dann geflasht damit es Athlon XP 2 400 u. 2600 unterstützt.
Habe nur SD Ram.
Mein Prozessor läuft aber nicht.
Kann es sein dass der Prozessor nur mit DDR-Ram läuft.
Grossadministrator Pralli „Läuft Athlon xp 2400 auf mit sd -Ram auf Elitegroup K7VZ“
Hast du denn die Board-Revision 3.0? Die Version 1.0 unterstützt diese CPU nämlich nicht. Mit dem RAM hat das nichts zu tun.
Pralli Nachtrag zu: „Läuft Athlon xp 2400 auf mit sd -Ram auf Elitegroup K7VZ“
Ja habe die Board Revision 3.0
Brauche ích DDR- Ram für den Athlon xp 2400 oder müsste der Prozzesor
auch mit SD-Ram laufen?
Weil habe das hier gelesen sikehe unten und bin davon ausgegeangen
dass es nur mmit DDR-RAM funzt.
Technische Daten
Modell AMD Athlon XP 2400+ "Thoroughbred", Art-Nr.: 11183
Taktfequenz 2000 MHz
Level 2 Cache 256 KB bei 2000 MHz Prozessortakt
Befehlssätze MMX, 3DNow! Professional
Bustakt (FSB) 266 MHz DDR
Core Spannung 1,65 Volt
Verlustleistung 68,3 W
Bauform OPGA
Interface Sockel A
Bemerkung Bei Prozessoren mit "Double Data Rate" (DDR) Technologie werden pro Taktzyklus zwei
Datensätze übertragen.
chrissv2 Pralli „Läuft Athlon xp 2400 auf mit sd -Ram auf Elitegroup K7VZ“
ist dein 1200 mit 133 Mhz gelaufen?
wenn ja sollte der xp laufen
bei mir wollte nichmal ein xp1700 laufen weil nach der umstellung auf 133 der bildschirm schwarz blieb
das geht auch mit sdram
der xp verdoppelt den bustakt intern 200 MHz DDR bei 100MHz bustakt
und 266 MHz DDR bei 133 MHz fsb
chrissv2
