Ich habe ein KVM von Equipe 2 Fach welcher mit den Logitech Driver nicht funktioniert. ( Logitech Optical Maus und Tastatur über Funk ) Also habe ich einfach die Win XP benutzt und es ging alles einwandfrei. Jetzt habe ich meinen Firmenrechner upgedatet bekommen und die Maus funktioniert über den Switch nicht mehr egal was ich auch versuche. Ohne Switch alles ok. Das Problem ist das ich am Firmenrechner überhaupt nichts verändern kann, da dies ein geschlossenes System ist.
Meine Frage, bringt mir hier ein anderer Switch mehr Erfolg oder was könnte ich tun.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Stefan
folgende Antwort bekam ich von Logitech, kann man nicht wirklich klagen über die Aussage
vielen Dank fuer Ihre freundliche Anfrage.
Wir unterstützen keine Umschaltboxen!
Ich erkläre Ihnen gerne auch warum:
Bei dem Umschaltvorgang (PS/2)verliert der Treiber die
Maus/Tastatur und die Maus/Tastatur wird dann ohne
das Wheel bzw. ohne zusätzliche Tasten erkannt.
Ich bin der Meinung man sollte es von der anderen
Seite sehen, dass Hersteller von Umschaltboxen
daran interessiert sein müssten, dass die Mäuse der
großen Hersteller daran funktionieren. Ich nenne
mal ein Beispiel aus der Autoindustrie.
Volkswagen baut einen Golf, ein sehr erfolgreiches
Auto. Sie kaufen sich Tunningteile und bemerken,
dass diese, die Funktionalität des Golfs einschränken.
Da werden Sie sich doch auch an den Tuner wenden und
nicht an VW, oder? ;-)
Aber ein Kunde hat uns folgendes mitgeteilt:
"Nach Auswertung der Testergebnisse verschiedener
autom. PC-Unschalter Hersteller (Aten, Daxen, Phantom......) schnitten die Geräte der Firma Goodway Corporation (Taiwan) am besten ab. Die Modelle KS102, KS108, KS104, KS304.... liefen ohne Probleme. Getestet wurde mit der Logitech Cordless Desktop MX."
Wir über nehmen KEINE Garantie, dass unsere Tastaturen und Mäuse mit
diese Umschaltboxen einwandfrei funktionieren.
Bei den USB - Umschaltboxen gibt es solche Phänomen
nicht mehr so häufig.
Ich verbleibe
mit freundlichen Gruessen
Burkhard Kuhl
Logitech Europe SA
European Customer Service
Hi Stefan !
Die billigsten elektronischen KVM-Switches [ 2 Rechner auf 1 Monitor/Tastatur/Mouse ] gibt es schon für ca. Euro 50,- , die '4 auf 1' -Geräte gibt es ab ca. 100.- Euro, bei Markengeräten von Belkin oder Paragon scheint es nach oben hin keine Grenze zu geben. Betrachtet man doch die grossen Unterschiede in Funktionalität, Video-Bandbreite/Bildqualität, Kompatibilität, Komfort und Sicherheit, dann sind die Markengeräte wirklich nicht mehr sooo teuer. Dein KVM scheint wohl einer von der billigen Sorte zu sein, daher tu Dir selber einen Gefallen und kauf Dir was Anständiges... ;-))
Ich spare mir jetzt mal die ganze Tipperei und kopiere ein paar FAQs zu diesem Thema rein, um die wichtigsten Punkte Bildqualität, Kabel und Kompatibilität abzuhandeln :
________________________
Bildschirmqualität
Wodurch wird die Bildschirmqualität beeinflusst?
Ein wesentlicher Faktor sind die internen Video-Chips (Video-Schaltelemente und Eingangs-/Ausgangs-Treiber). Hier gibt es
erhebliche Qualitäts- und Preisunterschiede, besonders bei hohen Video-Bandbreiten. Hinzu kommt die Länge und Qualität der
Video-Kabel.
Wie hängt die maximale Auflösung mit der Video-Bandbreite zusammen?
Es gibt eine grobe Faustregel:
Horizontale Auflösung x Vertikale Auflösung x Refresh-Rate = benötigte Video-Bandbreite
Dabei ist anzumerken, dass fast alle Hersteller nicht angeben, wie diese Bandbreite gemessen wurde und welche Toleranzen
innerhalb der angegebenen Bandbreite eingehalten werden. Ausserdem spielt es eine Rolle, wie der Kurvenverlauf oberhalb der
spezifizierten Bandbreite weiter geht.
Wie definiert sich dann die Bildqualität, etwa aus der angegebenen Auflösung?
Ein interessanter Punkt. Bildqualität, oder besser gesagt, die empfundene Minderung der Bildqualität eines Systems durch eine
zusätzliche Komponente - ist letztlich auch subjektiv und fließend. Sie ist messtechnisch schwer fassbar und hängt stark vom
Basissystem (Grafik-Karte und Monitor) ab. Ein seriöser Anbieter wird hier eher Reserven einplanen, während Andere ihre
Spezifikation so ansetzten, wo sie meinen "es geht gerade noch".
___________________
Kabel
___________________
Wie lang dürfen KVM Kabel sein?
Das muss man differenziert beantworten. Video-Kabel sind kritisch, weil hier eine hohe Bandbreite sauber übertragen werden muss.
Es hängt stark von der verwendeten Video-Karte, der verwendeten Auflösung und der Kabelqualität ab. Hier gibt es große
Unterschiede. Je nach Komponenten beträgt die maximale Länge zwischen 5 Meter und 30 Meter. Keyboard und Maus sind von der
Bandbreite her eigentlich unkritisch. Da jedoch auch die Stromversorgung über das (meist sehr dünne) Kabel erfolgt, ist die Länge
eher durch den Spannungsabfall der Versorgungsspannung im Kabel begrenzt. Es hängt also davon ab, wieviel Strom das jeweilige
Keyboard bzw. die Maus verbrauchen und bei welcher Mindestspannung sie noch sicher arbeiten. Bei Tastaturen und Mäusen kann
man bei normalen Kabeln mit ca.8-10 Meter rechnen.
Was passiert, wenn die Kabel zu lang sind?
Auch hier muss man wieder differenzieren. Bei Video-Kabeln wird mit steigender Länge das Monitorbild kontinuierlich immer
unschärfer. Wann das Bild "unzumutbar" schlecht wird, ist letztlich subjektiv. Es gibt noch ein anderes Phänomen, welches aber
wohl selten vorkommt: Bei einer Kombination einer sehr hochwertigen Karte mit einem längeren (> 4 Meter) mit besonders
minderwertigen Videokabel (hohe Dämpfungsverluste) kann es passieren, dass der Video-Treiberchip der Karte durchbrennt. Bei zu
langen Maus- und Tastatur-Kabeln wird
die Funktion zunehmend unsicherer. Keyboard-Aus- oder -Eingaben sind teilweise falsch, werden unterdrückt oder durch Störungen
in der Umgebung ungewollt ausgelöst.
Worauf muss man also beim Kauf von KVM-Kabeln achten?
Bei den üblichen Keyboard-/Mauskabeln (PS/2) gibt es relativ geringe Qualitätsunterschiede. Sie sind meist recht preiswert und in
großen Stückzahlen in Fernost produziert. Bei Monitor/Video-Kabeln gibt es erhebliche Qualitäts- und Preisunterschiede. Das fängt
beim Kabelmaterial an: Hier sollten Sie unbedingt auf sog. "3-fach Coax"-Material bestehen. Auch bei kurzen Kabeln von 1 Meter
oder weniger. Doch auch bei "3-fach Coax" gibt es noch erhebliche Unterschiede in Material und Verarbeitung und damit im Preis.
Von außen ist das jedoch nicht unbedingt zu erkennen. Je länger das Kabel sein soll, umso besser muss es sein. Darum werden
passive, lange Video-Kabel ab gewissen Längen teurer als eine "aktive" Lösung - z.B. mit CAT5-Extendern.
___________________
Kompatibilität
___________________
Braucht man für einen KVM-Switch besondere Software?
Woran liegen die Kompatibilitäts-Probleme einiger Switche?
Moderne Betriebssysteme (oder Treiber) fragen Maus- und Tastaturtyp (teilweise auch den Monitor) beim Booten ab. Ebenso
überprüfen sie laufend, ob Maus und Tastatur noch angeschlossen sind. Ein moderner KVM-Switch muss also a) auf der
Benutzerseite bestimmte Maustypen erkennen und sich b) auf der Serverseite entsprechend verhalten - sog. Maus-Emulation. Mehr
noch, er muss es auch dann tun, wenn der Rechner gerade nicht mit einem Benutzer verbunden ist. Wenn dem Rechner im Betrieb
plötzlich das Maus-Signal fehlt, kann er u.U. den Dienst verweigern.
Ist ein KVM-Switch abhängig vom Betriebssystem?
Ja und nein. Jedes Betriebssystem hat eigene Methoden, die angeschlossenen Geräte abzufragen. Klassisches Beispiel war die
Maus unter Windows NT. Windows NT fragt beim Booten die Maus ab. Ist sie nicht da, arbeitet Windows NT ohne Maus. Bei einem
KVM-Switch ist die Maus natürlich nicht unbedingt direkt durchverbunden. Dabei fielen die "dummen" KVM-Switche der ersten
Generation (und Billigprodukte von heute) natürlich reihenweise auf die Nase. Ein guter KVM-Switch von heute emuliert die Maus
durch die Intelligenz seines internen Prozessors. Bestenfalls erkennt er sogar das Betriebssystem, welches ihn gerade abfragt.
Können KVM-Switche auf zukünftige Betriebssystemanforderungen angepasst werden?
Hochwertige Produkte haben heute die Möglichkeit, einen Flash-Upgrade
zu machen.
Ist ein KVM-Switch abhängig von der Plattform?
Ja. PC, MAC und SUN sind hier sehr unterschiedlich. Das betrifft seltener das Monitor-Signal, aber Keyboard und Maus. Es gibt hier
unterschiedliche Switche oder sogenannte Multi-Plattform Switche, die sich an die Plattform anpassen lassen. Meist muss man aber
zusätzliche Kabel-Adaptionen durchführen.
cu Bavarius
