n bekannter von mir hat neulich am pc gezockt der ist dann plötzlich einfach ausgegangen seitdem geht er nicht mehr an. Kann mir wer helfen?
Allgemeines 22.076 Themen, 150.124 Beiträge
Mein Auto ist neulich beim Fahren einfach ausgegangen, seitdem startet es nicht mehr - kann mir jemand helfen?
Um das Problem lösen zu können bräuchten wir schon ein paar Details zum System, etc.
Also ich habe auch keine Ahnung, wie Du Deinen Bekannten wieder an kriegst. Vielleicht hilft da ein ein Arzt? Oder meinst Du mit "ausgegangen", dass Dein Bekannter auf und davon ist und nun irgendwo Party macht?
zwinkernd,
Alsion
Netzstecker ziehen, aufmachen, alle Stromstrippen abziehen, Netzteil losschrauben, öffnen und nach den kleinen Durchbrennsicherungen suchen, auf Durchgang prüfen. Falls kaputt (der kleine Darht drinnen unterbrochen, sonst mit einem Multimeter auf Druchgang prüfen), den Kadaver in z.B. eine Elektrogeschäft mitnehmen und ein paar neue kaufen (Pfennigsartikel). EXAKT dieselben Typen! Bezeichning ist immer in die beiden Metallenden eingeritzt. Neue wieder einbauen, bei der gelegenheit den Netzteil-Lüfter entstaben, dann Netzteil wieder zu, zurück ins Gehäuse, Stromstrippen wieder verbinden mit Laufwerken und MoBo.
Vor dem Schließen des Gehäuses den CPU-Kühli auch entstauben und auf richtigen und festen Sitz überprüfen. Wenn schon Jahrenden in Betrieb, Kühlkörper abnehmen, die Wärmepaste sehr! sorgfältig wegwischen, neue auftragen und den Kühli wieder rauf. Solange Gehäuse noch offen, alles entstauben. Dann wieder in Betrieb nehmen. Zumindest es versuchen...
Rührt sich nichts, dann alle Steckkarten außer Grafikkarte ausbauen, Tastatur anschließen. einschalten. Alles tot? Mit Multimeter die Stromstrippen überprüfen, ob sie Saft absondern. Läuft immer noch absolut nichts, kein Geräusch, kein Pieps, kein gar nichts - dann is es schon wahrscheinlich, daß da was kaputt ist. Dummerweise sieht man nur ganz ganz selten, wo´s kneift... Da kann man nur das MoBo einer genauen Sichtprüfung unterziehen.
Rührt er sich wieder, wieder aus (HDs am besten abziehen, dauernd ein-aus-ein-aus-... mögen die nicht), MoBo-BIOS auf "Default" Parameter zurücksetzen, dann eine! Steckkarte nach der anderen wieder rein und dann einschalten. Womöglich findet sich der Quertreiber, der den Murks verursacht.
@All: das alles, ohne über sein/ihr System auch nur das Allergeringste zu wissen!
ganz schlicht und einfach >>>> super
