Kopieren vom Camcorder auf VHS
makl84 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Zusammen.
Ich möchte meine Camcorder-Aufnahmen auf VHS überspielen. Dazu benötige ich ein S-Video-Kabel. Allerdings hat mein VHS-Recorder nur einen Scart- und zwei Antennenanschlüsse.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit um die Aufnahmen auf VHS zu überspielen?
515515 makl84 „Kopieren vom Camcorder auf VHS“
Scartadapter mit S-Video Anschluß benutzen.
René
schnaffke makl84 „Kopieren vom Camcorder auf VHS“
Hallo, zum Überspielen deiner Kameraaufnahmen auf einen Video-Recorder benötigts du nur dann ein S-VHS Kabel, wenn Camcorder und Video-Recorder auch S-VHS tauglich sind. Für den Ton brauchst du ein extra Kabel. Ansonsten benötigst du nur ein einfaches Chinch Kabel für das Bild (F-BAS, Standard-VHS) und das eingangs erwähnte Kabel für den Ton. Dafür gibt es Scart-Adapter, die das umsetzen.
Also nochmal konkret: Sind Kamera und Video-Recorder S-VHS tauglich?
Dann mit S-VHS Kabel verbinden, Ton geht aber gesondert.
Scart Adapter besorgen, damit können Bild und Ton übertragen werden.
Ist eins der beiden Geräte nicht S-VHS tauglich, dann geht nur die Variante mit Scart-Adapter und normalem Chinch Kabel für das Bild.
Diese Scart-Adapter sind normalerweise im Handel erhältlich und kosten so um die 10 Euro. Daran können sowohl S-VHS Kabel als auch normale Chinch Kabel (fürs Bild) angeschlossen werden, sowie die Audio-Kabel für den Ton.
Aber wie gesagt, wichtig ist, dass deine Geräte auch S-VHS tauglich sind, sonst bekommst du mit dem S-VHS Kabel nur ein schwarz/weiß Bild.
Gruß Schnaffke
