Was ist das und wie wirkt es sich auf meinem System aus.? Muss ich etwas unternehmen?
Allgemeines 22.080 Themen, 150.237 Beiträge
Meinst du den Kompatibilitätsmodus von Win2000 und XP?
Diesen braucht man um ältere Windows-Programme, die mit den neuen Systemen Probleme machen, zum Laufen zu bekommen.
Ansonsten kannst und solltest du den Modus auslassen.
Ich arbeite mit WIN98 SE. Was muss ich machen um den Kompatibilitätsmodus "aus zu lassen"? Ich bin mir auch nicht bewust diesen Modus installiert zu haben. Kannste mir noch mal eine Antwort formulieren?
Bei Windows 98 ansich gibt es etwas derartiges nicht.
Wo taucht bei dir denn dieser Kompitabilitätsmodus auf?
Sowas kann natürlich auch losgelöst vom Betriebssystem bei bestimmten Programmen existieren.
Hi, solch ein Effekt tritt meist auf, wenn Du beim Booten die Reihenfolge auf Diskette gestellt hast und dann erst die Festplatte und Du 1x beim Start eine nichtbootfähige Diskette noch im Schacht hattest. Da läd man sich einen sogenannten Bootvirus. Und der führt dann zu diesem Problem, was aber kein echtes ist. Es soll zwar die Rechenleistung mindern, aber nur unwesentlich. Wäre aber trotzdem schhön, wenn dort stehen würde: das System ist optimal konfiguriert. Wenn Du Windows 98 SE drauf hast, dann hast Du noch eine absgespeckte Version von Dos drauf. Deshalb mußt Du entweder Deinen Pc in den DOS-Modus starten oder wenn Du in Windows bist, auf Beenden und dann DOS-Modus einen Punkt davor machen und dann auf Enter.
Dú erhälst einen schwarzen Bildschirm, wo dann nur C:\ zu sehen ist.
Da mußt Du nun den Befehl: fdisk /mbr eingeben und auf Enter drücken. Diese Prozedur wiederholst Du 4x. Also 4x fdisk /mbr eingeben und mit enter bestätigen. Zum Schluß drückst Du die Tasten STRG+ALT+Entf zusammen und der PC wird neu gestartet. Danach sollte alles wieder o.k. sein.
Viel Glück
Fussel
Hier ist garantiert der MS-DOS-Kompatibilitätsmodus gemeint, den wird man los, indem man die Treiber für die Hauptplatine installiert.
Du solltest die zum Rechner gehörende CD einlegen und die Motherboard - Chipsatztreiber installieren.
cu _Quax
So .. hab genau dasselbe Problem gehabt: Win98SE und praktisch von einen Tag auf den anderen hatte ich kein CD-Laufwerk und Brenner mehr und die Festplatte lief nur noch im MSDOS-Kompatibilitätsmodus. Alle Hilfen, die ich im Internet gefunden habe, brachten Ansätze aber keine Lösung. Und ich habe wirklich alles probiert und ich weiß nicht wie oft die IDE-Treiber neu installiert, rausgeworfen, wieder installiert usw.
Gestolpert über die Lösung bin ich irgendwo. Da hatte einer das Problem nachdem er eine WD-Platte testweise an den PC gehängt hatte (was ich auch gemacht hatte). Hier stand auch der Hinweis auf die im Windows-Verzeichnis liegende IOS.LOG. Hier tauchte immer wieder die Datei dblbuff.sys als Real-Mode-Treiber auf. Und hier lag auch die Ursache bei meinem Problem: Irgendetwas hat in der MSDOS.SYS den Schalter DoubleBuffer=1 gesetzt. Ein Zurücksetzen auf DoubleBuffer=0 brachte den Erfolg.
Vorgehensweise die bei mir funktioniert hat:
1. DoubleBuffer=0 setzen
2. Im Bios den 2. IDE-Controller abschalten (an dem hingen die CD's)
3. hochfahren ... der erste IDE-Controller (Dual Fifo) läuft wieder
4. PC ausscahlten
5. nur den CD-Master am PC anschließen (bei mir DVD) - den Brenner kpl. getrennt
6. Im Bios den 2. IDE-Controller wieder einschalten
7. PC hochfahren
8. zweiter IDE-Controller (Dual Fifo) läuft wieder
9. PC runterfahren
10. Brenner wieder anschließen
11. PC wieder hoch fahren und es sollte alles wieder laufen.
Punkt 5. bis 11 waren bei mir nötig (warum auch immer). Beim ersten Versuch mit beiden
angeschlossenen CD's lief es nicht.
Ich hoffe ich konnte einigen genervten User helfen .. ich habe 3 Tage mit diesem Problem verbracht.
cu PP
Habe das gleiche Problem - habe auch schon DoubleBuffer=0 gesetzt, aber das Problem besteht weiter. Bei mir trat das Problem auf, NACHDEM ich die Treiber für das ASRock Motherboard (SiS) installiert habe. Deinstallation bringt auch nix mehr. Hat jemand noch eine Idee??
