habt Ihr schon mal so eine Übersicht in Systeminformationen/Hardwareressourcen/IRQ gesehen?
IRQ 0 Systemzeitgeber OK
IRQ 4 Kommunikationsanschluss (COM1) OK
IRQ 6 Standard-Diskettenlaufwerkcontroller OK
IRQ 8 System CMOS/Echtzeituhr OK
IRQ 9 Microsoft ACPI-konformes System OK
IRQ 12 CxACap, TV-Station WDM Audio Capture OK
IRQ 13 Numerischer Coprozessor OK
IRQ 14 Primärer IDE-Kanal OK
IRQ 15 Sekundärer IDE-Kanal OK
IRQ 16 3D Prophet 8500 Series OK
IRQ 16 CNet PRO200WL-PCI-Fast Ethernet-Adapter OK
IRQ 17 Creative SB Live! Value (WDM) OK
IRQ 18 HPT370 UDMA/ATA100 RAID-Controller OK
IRQ 19 CxVCap, TV-Station WDM Video Capture OK
IRQ 19 Intel(r) 82801BA/BAM USB universeller Hostcontroller - 2442 OK
IRQ 23 Intel(r) 82801BA/BAM USB universeller Hostcontroller - 2444 OK
Kann das für das gelegentliche Knacksen der Soundkarte verantwortlich sein? Ich dachte, IRQ´s gibt es nur bis 15???
Unter Systeminformationen/Hardwareressourcen/Konflikte/Gemeinsame Nutzung erscheint dann das:
E/A-Port 0x00000000-0x00000CF7 PCI-Bus
E/A-Port 0x00000000-0x00000CF7 DMA-Controller
E/A-Port 0x000003C0-0x000003DF Intel Prozessor-zu-AGP-Controller
E/A-Port 0x000003C0-0x000003DF 3D Prophet 8500 Series
Speicheradresse 0xD0000000-0xD7FFFFFF Intel Prozessor-zu-AGP-Controller
Speicheradresse 0xD0000000-0xD7FFFFFF 3D Prophet 8500 Series
E/A-Port 0x00005000-0x0000FFFF PCI-Bus
E/A-Port 0x00005000-0x0000FFFF Intel(R) 82801BA/BAM SMBus-Controller - 2443
Speicheradresse 0xA0000-0xBFFFF PCI-Bus
Speicheradresse 0xA0000-0xBFFFF Intel Prozessor-zu-AGP-Controller
Speicheradresse 0xA0000-0xBFFFF 3D Prophet 8500 Series
E/A-Port 0x000003B0-0x000003BB Intel Prozessor-zu-AGP-Controller
E/A-Port 0x000003B0-0x000003BB 3D Prophet 8500 Series
E/A-Port 0x0000C000-0x0000CFFF Intel Prozessor-zu-AGP-Controller
E/A-Port 0x0000C000-0x0000CFFF 3D Prophet 8500 Series
Hier stimmt doch so einiges nicht mehr, oder?
Ein etwas verwirrter chris
Du hast ein ACPI-System. Die angezeigten IRQs sind virtuelle IRQs.
Es gibt 16 "reale" IRQs (0 - 15). Die ACPI-IRQs gibt es nur auf Systemen mit APIC (Advanced Programmable Interrupt-Controller).
in diesem fall liegst du wahrscheinlich richtig, eine weitere (unwahrscheinlichere) möglichkeit wäre, daß er ein serverboard hat (mehr daten und interruptleitungen, PCI-X), diese haben auch physikalische mehr interrupts (oft 24).
Ich dachte, das Vorhandensein eines APIC wäre bei Multiprozessor-System ohnehin schon seit Jahren der Fall, um die IRQ-Anforderungen auf die CPUs zu "verteilen"? Liege ich falsch?
Danke,
Max
nein, liegst du nicht (wenigstens soweit ich es weiß). aber wie du richtig erwähnst hast ist der interrupt bei APIC ein virtueller, während server und gute workstationboards teilweise echte physikaische interrupts oberhalb der 15 haben. war aber nur mal wieder ein ausflug in die theorie ;o)
...server...workstation...?
Ist nur ein Abit TH7IIR (i850)
...virtuelle IRQ´s?
Warum denn das, da sind doch noch einige dazwischen frei, warum werden die nicht erst aufgebraucht?
...vergiss die alte nickles irq regel. sie gilt unter winxp nicht mehr...
Okay, dann weiß ich Bescheid ... Danke.
funzt auch unter win2k mit sp2. habe alle irq?s belegt, aber keine instabilitäten. probleme mit der soundkarte hatte ich auch zuerst (und im rechner davor, und davor usw. :) einfach mal die karten in den pci-slots tauschen und kombinationen probieren. physikalisch lassen die sich schlecht trennen, da sie oft elektrisch zusammengschaltet sind. gute handbücher schreiben, welche das sind. bei mir ist z.b. ein usb-port mit dem agp quergeschaltet (elektrisch). da ich agp schlecht abschalten kann (pci-graka *graus-bei-neueren-spielen*), habe ich halt in diesem usb-hub nix drin, um eventuelle probleme gleich zu ersticken. er ist zwar aktiviert, aber nicht durch ständige interrupts von geräten betroffen.
da du offensichtlich eine ati-karte hast, dürfest du wohl kein problem mit den 40.xx detos von nvidia haben. die hatten nämlich bei mir auch zu häßlichen knacksern geführt und teilweise komplettabsturz des soundtreibers. habe auch eine sb live value, also die allererste serie, die es gab. abhilfe schaffte ein downgrade auf 30.72. seit 43.75 läuft es. falls jemand ähnliche probleme hat und eine karte mit nvidia-gpu. chipsatz ist 845pe von intel.
ps: hat ja auch lange genug gedauert mit plug & pray ääh play. hmm, so 8 jahre? ;)
gruß
dumistvieh
