Allgemeines 22.076 Themen, 150.124 Beiträge
ich brauch dringend hilfe - netzteil defekt???
Meyerle1 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo zusammen, ich bräuchte dringend hilfe.
ICh habe vor paar tagen meinen alten rechner (AMD Athon 1200 auf einem von mir unbekannten board mit 512mb ram,...) verkauft. Dieser ging bei mir noch einwandfrei. Also ich in beim kumpel anschloss blieb das bild schwarz. Ausser die Lüfter, die Platte (die ich hörte).
Ich habe daraufhin alles getestet und war dann soweit, dass wenn man an der Grafikkarte ruckelte, bekam man machmal einen neustart hin. war der rechner dann im bios und ruckelte weiter, bekam man komische zeichen und schriften auf den monitor. Der Rechner bleibt dann im Bios stehen oder, wenn man die richtige position hatte, fuhr er hoch. Jetzt habe ich schon die Grafikkarte (Geforce 2 64MB) ausgetauscht und eine Geforce 2 32MB eingebaut. Der Fehler blieb gleicht.
ich dachte das ich jetzt den Fehler gefunden hatte und wechselte das Board aus, weil ich dachte der AGPPlatz ist defekt. Aber immernoch das gleiche problem nachdem ich das ASRock K7VT2 eingebaut hatte. Nun bin ich am ende, was kann das sein? Das netzteil? sonst habe ich keine ideen, meine Frage nun:
Kann das das netzteil sein?Wenn nein, was dann? Bin für jeden tip da.
p.s. an der Kühlung liegt es nicht.
Pfau@Cali Meyerle1 „ich brauch dringend hilfe - netzteil defekt???“
check doch mal den Hauptspeicher.
Hört sich zwar nicht logisch an,
aber bei merkwürdigen Fehlern, die sich nicht
lokalisieren lassen, testen wir in der
Werkstatt immer erst mal den Speicher.
Ciao
Pfau
Meyerle1 Nachtrag zu: „ich brauch dringend hilfe - netzteil defekt???“
danke, werde ich heute abend gleich mal versuchen!
