Hilfe: Rechner schaltet sich ab!!
schaepie / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Bei einer Recherche im Forums-Archiv bin ich bei meinem Problem leider nicht fündig geworden:
Seit einigen Tagen schaltet sich mein PC ohne (für mich erkennbare) Ursache plötzlich aus. Das passiert manchmal während des Hochfahrens, mal einige Minuten später, oder auch nach einigen Stunden. Keine Fehlermeldungen keine Anzeichen für Bevorstehenden Absturz - der PC ist einfach aus....
Das Sonderbare: bei höheren Raumtemperaturen werden die Abstürze weniger bzw. hören auf. Sinkt die Temperatur: Absturz!!
Einige Infos zum System:
P3 450 MHz
ATI Grafik
Win98
128 MB SD-RAM
Ich hoffe, die Angaben reichen...
Erwin Wagner schaepie „Hilfe: Rechner schaltet sich ab!!“
Hab ich schon gehabt, muß aber bei dir nicht auch so sein....
Schau mal ob das Stromkabel richtig fest im Netzteil ist...,oder defekt...
schaepie Erwin Wagner „Hab ich schon gehabt, muß aber bei dir nicht auch so sein.... Schau mal ob das...“
Kabel hatte ich schon alle geprüft, hat aber nicht geholfen. :-(
asdfghjkl schaepie „Hilfe: Rechner schaltet sich ab!!“
Merkwürdig, normalerweise steigt die Zahl der Abstürze eher bei steigenden Raumtemperaturen, zumindestens wenn man eine schlechte Kühlung hat...
andyberlin schaepie „Hilfe: Rechner schaltet sich ab!!“
mit ziemlicher sicherheit ist dein Netzteil defekt - versuche dir doch mal eins zu leihen oder so.... das ist ziemlich sicher - sehr hilfreich...
asdfghjkl andyberlin „mit ziemlicher sicherheit ist dein Netzteil defekt - versuche dir doch mal eins...“
Ich würde auch auf das Netzteil tippen. Vielleicht ist es auch nur zu schwach für dein System (hast du irgendwelche neuen Komponenten eingebaut, kurz bevor das Problem zum ersten mal auftrat?).
dor557 schaepie „Hilfe: Rechner schaltet sich ab!!“
Ich habe das Problem momentan auch ! Habe mir schon ein neues Netzteil mit 300 W gekauft. Trotzdem egalob ich dran arbeite oder nicht ! Auch nach keiner bestimmten zeit ich benutze ein Asus A7N8X-X mainboard mit einem AMD 2400+ prozessor.
Was kann es noch sein ???
mfg Sascha
