Hilfe!!!CPU AMD Athlon1800XP auf MSI MS-6330
Schmolle / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, wer kann mir helfen?Habe mir ein Athlon 1800XP gekauft und habe ihn eingebaut und jetzt bleibt der Bildschirm schwarz kein piep garnichts aber Lüfter läuft.Habe mir schon das neuste Bios geholt, nichts!!!!!Was kann das Problem sein????Habe jetzt ein AMD Duron 1000 drin und das Mainboard ist ein MSI MS-6330 (V 5.X).Laut Handbuch geht das Board bis 1800Mhz.
Gruß Schmolle
P.s. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.Vielen dank im vorraus.
gelöscht_21573 Schmolle „Hilfe!!!CPU AMD Athlon1800XP auf MSI MS-6330“
http://www.msi-computer.de/support/main.php3 schau mal bei MSI ob auch das neueste Bios
drauf ist.Laut MSI geht es sogar noch weiter wie XP1800+ sogar TB.
AMD Athlon (C), Sockel A default 3,3V 133MHz 1,4GHz
AMD Athlon XP Palomino, Sockel A default 3,3V 133MHz 2200+
AMD Athlon, Sockel A default 3,3V 100MHz 1,4GHz
AMD Duron, Sockel A default 3,3V 100MHz 1,3GHz
AMD Athlon XP T-Bred (FSB266), Sockel A default 3,3V 133MHz 2600+
Viel Erfolg
Schmolle Nachtrag zu: „Hilfe!!!CPU AMD Athlon1800XP auf MSI MS-6330“
Ja habe mir schon das neuste gezogen bei MSI 3.6 aber es hat nicht funktioniert!Was kann das denn noch sein???
Gruß Schmolle
InvisibleBot Schmolle „Hilfe!!!CPU AMD Athlon1800XP auf MSI MS-6330“
Ich kenne das Mainboard nicht, aber bei manchen Mainboards (z.b. Asus A7V133) muss man für den Betrieb der XP-Prozessoren und Durons über 1200 Mhz einen Jumper umstecken. Tut man das nicht passiert genau das was Du beschreibst - Lüfter laufen, aber kein Bild.
Schau mal im Handbuch nach, ob da irgendwas dazu steht. Wenn Dir das nicht weiterhilft, nimm den Prozessor und bring ihn dahin zurück wo Du ihn gekauft hast. Die sollen dann überprüfen ob er funktioniert.
Time is what you make of it... ;-)
Mit Jumper umstecken habe ich es auch schon probiert hilft auch nicht.Aber wenn der Cpu defekt wäre müßte das Board doch piepen oder wie ist das????Zurück bringen ist schlecht habe ich bei Ebay ersteigert.Was kann das denn noch sein?????
Gruß Schmolle
