Habe n ziemliches Problem: Board: Gigabyte GA-7DXR (erst neulich BIOS-Update gemacht) CPU: AMD XP 2000+ mit Arctic Cooling Pro RAM: 512MB DDR-CL2 / 256MB DDR-CL2 Grafik: ASUS V8460Ultra (GeForce 4 TI 4600 128MB DDR) Netzteil: 550W Gehäuse: Chieftec BigTower mit 5 Lüftern + Seitenwandlüfter Der Rechner funktioniert einwandfrei - aber nur solange er kalt ist. Sowie er über eine CPU-Temperatur von ~50°C kommt, schmiert das Ding permanent ab! Ich weiß mittlerweile schon nicht mehr, was ich noch alles machen soll. Habe mir deswegen schon extra den großen Chieftec geholt und den mit Lüftern zugebaut. Die beiden hinteren und der in der Seitentür pusten nach innen, die 3 vorderen nach vorne raus. Somit sollte doch theoretisch für eine gute Zirkulation gesorgt sein. Wenn ich im BIOS die Temperaturen ansehe, liegt die CPU bei ~50°C und die Systemtemperatur bei ~30°C . Das sollte doch aber eine normale Temperatur sein! Nur sowie ich den Rechner etwas belaste ( Spiele oder Grafikanwendungen ), wird der Bildschirm nach ca. 5min schwarz und der Rechner rebootet. Trotzdem meint er immer "SYSTEM HEALTH OK" - und Chipsatz, CPU und Grafikkarte sind auch nur Handwarm. Treiber sollten meines Erachtens alle ok sein. Kann mir einer mal nen Tip geben?
Glaube du baust einen Hitzestau in den PC!
Die beiden hinteren Lüfter sollten die Luft raussaugen und die vorderen einsaugen. Damit dürfte das Klima udn der Luftstrom im Gehäuse eigendlich gut sein.
Wenn du es aber wie du zur Zeit laufen hast und die Luft von hinten einbläst störst du die Luftzirkulation des CPU-Kühlers gewatig (dein CPU-Kühler hat doch afaik ne Temperaturreglung; will heißen du kühlst den Messfühler des CPU-Lüfters, der dreht langsamer udn deine CPU wird wärmer und wärmer und der Lüfter mekt es nicht)
Die CPU-Temperatur wird die vom CPU-internen Messfühler angezeigt oder vom Bordeigenen? Beim letzterem würde das bedeuten das die CPU unter umständen wesentlich heißer ist.
Danke für den Tip!
CPU- und Systemtemperatur sind jetzt beide um gute 5°C gesunken - aber ich habe leider immer noch das Problem, daß, sowie ich 5 - 10min am Counterstrike spielen bin, sich der Rechner einfach neu startet. Direkt nach dem Reboot bin ich ins BIOS und habe mir die SYSTEM HEALTH angesehen. CPU 46°C und System 26°C ...
Treiber für Grafikkarte ist auch neu (ASUS vom 21.05.2003), Monitortreiber (Belinea 10 60 75) ist auch drauf.
Weiß leider nicht, ob das Board oder die CPU die Temp rausgibt - müßte aber die CPU selber sein, da kein Fühler im Sockel ist.
Die temperaturen für die CPU sind nicht zu hoch, aber zum Testen würde ich sagen instalier mal motherboard Monitor (MBM) und ein Konvertierprogramm für AVI's. Dann MBM starten udn die Temperaturen udn Boardspannungen überwachen wenn das Konvertierprogramm arbeitet (Prozesorauslastung 100%) Stürzt der PC dabei auch ab?
Poste mal die Temperaturentwicklung und die Spannungen (Vcore, 3,3V, 5V, 12V, 5Vsb).
Dann bitte noch den aktuellen FSB und Multiplikator.
Hi!!
Hier mal aus Auszug aus "SiSoftware Sandra 2003"
System Mainboard
Manufacturer : Gigabyte Technology Co., LTD
MP Support : No
Model : 7DXR
Version : 1.x
Serial Number : 00000000
BIOS ID : 11/28/2002-7DXR-6A6S6G0AC-00
System Chipset : AMD 761 Chipset
System Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 3
Maximum Installable Memory : 512MB
Bank0/1 - BANK_0 : DIMM Synchronous 512MB/64
Bank2/3 - BANK_1 : DIMM Synchronous 256MB/64
Bank4/5 - BANK_2 : Empty
System Chipset
Model : Advanced Micro Devices (AMD) AMD-761 CPU to PCI Bridge
Bus(es) : ISA AGP PCI USB SMBus/i2c
Front Side Bus Speed : 2x 133MHz (266MHz data rate)
Max FSB Speed / Max Memory Speed : 2x 133MHz / 2x 133MHz
In Order Queue Depth : 8 req(s)
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 0 Setting : 256MB DDR-SDRAM 6-1-1-1R 5-1-1-1W 2.0-2-2CL 2CMD
Bank 1 Setting : 256MB DDR-SDRAM 6-1-1-1R 5-1-1-1W 2.0-2-2CL 2CMD
Bank 2 Setting : 128MB DDR-SDRAM 6-1-1-1R 5-1-1-1W 2.0-2-2CL 2CMD
Bank 3 Setting : 128MB DDR-SDRAM 6-1-1-1R 5-1-1-1W 2.0-2-2CL 2CMD
Multiplier : 1/1x
Refresh Rate : 7.68µs
Power Down Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Module(s)
Memory Module 1 : Samsung M3 68L6423CTL-CA2 2150431A 512MB 16x(32Mx8) DDR-SDRAM PC2100U-233-750 (CL2.5 upto 143MHz) (CL2 upto 133MHz)
Memory Module 2 : Apacer Technology 256MB 16x(16Mx8) DDR-SDRAM PC2100U-233-750 (CL2.5 upto 143MHz) (CL2 upto 133MHz)
System Clock Generator
Model : ICS 94240
Software Programmable : Yes
Read-Back Support : Yes
Environment Monitor 1
Model : VIA 686PM ISA
Version : 10.02
Mainboard Specific Support : Yes
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 24.5°C / 76.1°F
CPU Temperature : 47.5°C / 117.5°F
Power / Aux Temperature : 27.2°C / 81.0°F
Voltage Sensor(s)
CPU Core Voltage : 1.81V
+3.3V Voltage : 3.06V
+5V Voltage : 5.18V
+12V Voltage : 12.60V
AGP Bus
Version : 2.00
Speed : 67MHz
Current Data Transfer Rate : 4x 67MHz (268MHz data rate)
Side Band Enabled : Yes
Fast-Writes Enabled : No
Fast-Writes Support : Yes
Aperture Size : 128MB
PCI Bus(es)
Version : 2.10
No Bridges : 1
PCI Bus 0 : PCI (1x PCIClk)
LPC Hub Controller 1
Model : VIA Technologies Inc VT82C686/A PCI to ISA Bridge
ACPI PM Enabled : Yes
Random Number Generator Enabled : No
Multiplier : 1/4x
DMA Multiplier : 1/2x
USB Controller 1
Model : VIA Technologies Inc VT82C686B USB Controller
Version : 1.10
UHCI Interface : Yes
Channels : 2
Speed : 48MHz
Legacy Emulation Enabled : No
USB Controller 2
Version : 1.10
Channels : 2
Speed : 48MHz
System SMBus Controller 1
Model : Intel PIIX4 SMBus / compatible
Version : 4.00
Speed : 16kHz
Expansion Slot(s)
PCI (9h) : PCI 32-bit 5V 3.3V PME FullLength Available
PCI (Ah) : PCI 32-bit 5V 3.3V PME FullLength Available
PCI (Fh) : PCI 32-bit 5V 3.3V PME FullLength Available
PCI (Ch) : PCI 32-bit 5V 3.3V PME FullLength Available
PCI (8h) : PCI 32-bit 5V 3.3V PME FullLength Available
AGP (8h) : AGP 32-bit 5V 3.3V PME FullLength InUse
Port Connector(s)
IDE1 - NONE : None - ATA / None
IDE2 - NONE : None - ATA / None
FLOPPY - NONE : None - Floppy / None
NONE - COM1 : Serial Port 16550 Compatible - None / DB-9 pin male
NONE - COM2 : Serial Port 16550 Compatible - None / DB-9 pin male
NONE - LPT : Parallel Port ECP/EPP - None / DB25 pin female
NONE - Keyboard : Keyboard Port - None / PS/2
NONE - PS/2 Mouse : Mouse Port - None / PS/2
NONE - USB1 : USB - None / USB
USB2 - NONE : USB - USB / None
Performance Tips
Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip 2511 : Some memory slots are free so the memory can be easily upgraded.
Warning 2545 : Large memory modules should be Registered/Buffered.
Tip 2546 : Large memory modules should be ECC/Parity.
Warning 2528 : System monitor device implementation is known to vary.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
also die Vcore ist für meinen geschmack ein wenig zu hoch, bei mir liegt die bei 1,62V, die 1,8V sind etwas zu hoch (wenn mann nciht übertaktet). Außerdem les mal im Handbuch nach ob nicht eine andere Reihenfolge bei den RAM's vorgeschrieben ist. Es gab, soweit ich mich erinnere, ein GA-7... Board bei dem das kleinste RAM-Modul im Slot 1 rein mußte weil es sosnt zu instabilen Systemverhältnissen kam (bin mir nicht sicher ob es das Board war oder ein anderes)
Hatte so ein PRoblem auch mal gehabt, hatte alles neu gekauft gehabt (Gehäuse von Thermaltake mit 8Lüftern, neuest NEtzteil 600W doppelgekühlt, neue Grafikkarte ....) hatte alles nichs gebracht bis ich mal cpu rausgeholt hatte, die sauebrgemacht hatte, alle konntakte sauber gemacht und die alte Kühlpaste runtergeholt und neue drufgesetzt, jetzt läuft alles wieder.
