Gehäuse tauschen?
Marwoj / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
langsam wird furchbar eng in meinem Gehäuse( mini).
Was auszutauschen kostet jede Menge Zeit, auch die Luftzirkulation wird sicherlich nicht das beste. Eine Abbildung ist unter: http://www.arcor.de/palb/alben/86/3884086/400_3666383338626234.jpg
zu sehen.
Was meint ihr?
Ich habe vor auf Chieftec 601CS( Midi) zu tauschen.
Soll ich das machen, bringt mir das auch Vorteile?
mfG  marwoj
amat victoria curam
Amenophis IV Marwoj „Gehäuse tauschen?“
Nimm doch gleich den Großen, dann ist Ruhe.
A4.
PS: Normalen Bigtower kann ich Dir schenken. Steht rum, brauch ich nicht. Weiß nur nicht, was Post kostet.
Marwoj Amenophis IV „ Nimm doch gleich den Großen, dann ist Ruhe. Gruß A4. PS: Normalen Bigtower...“
Danke lieber Amenophis,
leider wie man sieht:Arbeitsplatz
gibts bei mir kein Platz für Big, mußte ich mein Regal umsegen.
Bis 57 cm.Höhe passt allerdings.
mfG marwoj
amat victoria curam
Amenophis IV Marwoj „Danke lieber Amenophis, leider wie man sieht:Arbeitsplatz gibts bei mir kein...“
Nee, der Big hat 66 cm )-:
gelöscht_15325 Marwoj „Gehäuse tauschen?“
Hmm,
also zugebaut ist dein PC schon ziemlich, ein größeres Gehäuse könnte da schon Sinn machen. Ich würde eigentlich nur darauf achten, das es 1. nicht zu teuer ist und 2. ausreichend Befestigungsmöglichkeiten für Lüfter vorhanden sind. Sinnvoll ist ein Lüfter vorne in der Front, welcher kalte Luft ansaugt und ein Lüfter hinten im oberen Bereich, welcher die warme Luft absaugt. Ich habe es z.B. so gelöst, dass ich in mein Netzteil ein Loch geschnitten habe, um dort einen Lüfter zu montieren, welcher die Warme Luft fast direkt über der CPU ins Netzteil absaugt (dort sitzt ja dann ein weitere Lüfter eh drinne, der die Luft nach draussen befördert).
Achja, viele 3 1/2" Slots für die Festplatten sind natürlich auch nicht verkehrt, so kann man auch mal einen dazwischen frei lassen, damit die Festplatten nicht direkt aufeinander sitzen. Einige Gehäuse haben auch Befestigungsmöglichkeiten für Lüfter vor der Festplatte! Der Lüfter sitzt dann dort zwischen Front und Festplatte, ist auch nicht verkehrt, wenn du deine Festplatten kühlen willst.
Schau dich doch mal hier um, da findest du eine große Vielfalt an Gehäusen. Wenn sie zu teuer sind, kannst du ja nachher immernoch in anderen Shops nach den gleichen Modellen suchen...
Marwoj Nachtrag zu: „Gehäuse tauschen?“
Vielen Dank Euch beiden.
Werde jetzt was dagegen unternehmen. Ab Montag geht los.
mfG marwoj
amat victoria curam
Olaf19 Marwoj „Gehäuse tauschen?“
Hi Marwoj!
Habe gerade mal nachgemessen: Der CS-601 ist 54 cm hoch, den könntest Du also noch unterbringen. Generell fallen die Miditower bei Chieftec recht groß aus; manch anderer Hersteller würde das beinahe schon als Bigtower durchgehen lassen.
Ich habe meinen CS601 seit einem Jahr und bin damit rundum zufrieden. Die Verarbeitung ist erstklassig, die Luftzirkulation gut, man hat viel Platz zum Basteln. Sehr praktisch ist außerdem das "Schienen-Schlitten-System" für 5,25"-Laufwerke. Damit kann man seine CD-Laufwerke/-Brenner so leicht herausziehen, als wären es Autoradios.
Marwoj Olaf19 „54 cm => passt also gerade noch!“
Hi Olaf,
na toll, ich habe gleich noch mal überprüft, genau 56 cm. stehen zur verfügung.
Werde nach CS601 suchen, damit mein PAVILION ein neues Gesicht bekommt. Na ja, er besteht vielleicht nur aus 50% HP.
Danke dir auch.
mfG marwoj
amat victoria curam
Low Rider Marwoj „Gehäuse tauschen?“
Mit nem CS 601 kannst du echt nichts falsch machen. Und bei Ebay gibts die Dinger für unter 60€ (ohne Netzteil + Versand) ! Ich hab meinen jetzt anderthalb Jahre...
xmaster74 Marwoj „Gehäuse tauschen?“
stimmt...da kann ich mich nur anschliessen!
greez
