formalitäten bei der anmeldung
begaluja / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe jetz alle daten angegeben, wie geht es jetzt weiter? ich habe nämlich ein großes problem
Neo9998 begaluja „formalitäten bei der anmeldung“
Da du schon posten kannst nehme ich mal an das du deine Zugangsdaten gekriegt hast (PW)
Du wählst einfach ein passendes Brett aus und postest dein Problem.
cuneo
gelöscht_85822 begaluja „formalitäten bei der anmeldung“
moin...
1. such dir ein Brett das am besten zum Thema deines problems passt.
2. klicke auf "Neues Thema beginnen oder Frage stellen".
3. Wähle ein Schlagwort oder eine Kurzfassung als Überschrift.
4. Schildere Dein problem möglichst genau(Angaben über Rechnertyp,Betriebssystem,Komponenten etc.).
5. Dann noch Username u. Passwort eingeben und auf "Abschicken" klicken.
6. Dann die Vorschau des Postings nochmal durchlesen und auf "Posting jetzt Aushängen" klicken.
7. warten und hoffen auf Antworten/Lösungen...;-)
gruß michel9
Tilo Nachdenklich begaluja „formalitäten bei der anmeldung“
Das Posten mit Active Scripting funktioniert oft nicht optimal, jedenfalls wenn Du einen Thread eröffnest, etwa eine URL oder einen Text mit Copy and Paste hineinkopieren willst. Leg Dir am besten folgende Einstiegsseite fürs Posten als Favoriten ab:
http://www.nickles.de/index_nocss.htm
Stell in den Sicherheitseinstellungen des IE - nur für diese Aktion, neuen Thread eröffnen - das Active Scripting ab. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel wie Du Dich durchklicken musst, wenn Du etwas auf dem Festplattenbrett posten willst.
Oben links unter dem Nickles-Logo befindet sich der Button Alle Themen. Einfach-Klick da drauf. Es öffnet sich ein zusätzliches neues Fenster. Unter Hardware&Tuning findest Du Festplatten - prüfen und optimieren. Klick drauf, neues zusätzliches Fenster. Dort gibt es oben links den Link Hier geht es zum Themen-Diskusionsbrett. Nach klicken bist Du auf dem Diskusionsbrett und kannst oben Neues Thema beginnen oder Frage stellen anklicken. Dann hast Du das Formular, um Deinen Eintrag zu erledigen.
Wenn Du dann den IE zurückstellst achte drauf, dass Dir nicht nur mittlere Sicherheit untergejubelt wird, das Einstellfenster ist etwas hartnäckig drauf fixiert.
