Allgemeines 22.076 Themen, 150.124 Beiträge
Fehlermeldung 0E:01A7:BFF62170
Nicola1 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe seit geraumer Zeit mit ständigen Abstürzen meines Compi\'s zu kämpfen. Der Compi arbeitet extrem langsam, verschlechtert sich täglich. Die Maus läßt sich dann nicht mehr bewegen und das Bild erscheint "krisselig verzerrt". Habe nun mal den Anfang meiner Fehlermeldung, die ab und zu erscheint 0E: (komplett= Fehlermeldung 0E:01A7:BFF62170) in google eingegeben und die folgende Info bekommen:
Schwerer Ausnahmefehler 0E oder Abstürze ohne Fehlermeldung
Wenn diese Fehlermeldung erscheint, liegt es manchmal an einer falschen BIOS-Einstellung.
Man sollte im BIOS Feature Setup den L2 Cache von Wr-Back auf Wr-Through umstellen.
Ich war im BIOS, aber dort ist leider kein "Wr-Back" zu finden. Nur Cache ... "enabled". Gibt es da noch einen Trick?
Außerdem sind anscheinend zu wenig Systemressourcen etc. verfügbar.
Habe nachgeschaut: 128 RAM Arbeitsspeicher, 48% Systemressourcen frei, Dateisystem 32 Bit und auch 32 Bit virtueller Arbeitsspeicher. Und angeblich ist das System optimal konfiguriert!
Was kann ich denn nun noch tun? Virenscan und sämtliche "Wurmscans" habe ich auch schon durch!
Wer kann mir helfen?
Nicola1 Nachtrag zu: „Fehlermeldung 0E:01A7:BFF62170“
Und noch eine Information:
Systemübersicht_090803
Gesamter realer Speicher 127,48 MB
Verfügbarer realer Speicher 408,00 KB
Gesamter virtueller Speicher 2,00 GB
Verfügbarer virtueller Speicher 1,75 GB
Auslagerungsdateispeicher 1,88 GB
Komponenten:
Speicher Laufwerk C:
Beschreibung Lokale Festplatte
Größe 22,33 GB (23.981.375.488 Bytes)
Freier Speicher 16,30 GB (17.506.828.288 Bytes)
Speicher Laufwerk D:
Größe 14,89 GB (15.990.726.656 Bytes)
Freier Speicher 1,48 GB (1.584.308.224 Bytes)
Problemgeräte:
Gerät: ACPI IRQ-Holder
PNP-Gerätekennung: für PCI-Steuerung ACPI\*PNP0C0F\00000002
Fehlercode: 22
Liegt es vielleicht am Arbeitsspeicher?
flatus Nicola1 „Und noch eine Information: Systemübersicht_090803 Gesamter realer Speicher...“
hast du in der Systemsteuerung eine Fehlermeldung (Ausrufezeichen auf gelben Grund)?
ACPI ist das Powermanagment, der IRQ-Holder ist ebenfalls notwendig. Der Fehler 22 wird hier erklärt.
cu,flatus------------------------------------------------------------------------------------------------(latein.) durch den After abgehende Darmgase. Vermehrter Abgang: Flatulenz.
Fetzen Nicola1 „Fehlermeldung 0E:01A7:BFF62170“
Ich hab mich mit solchen Sachen jetzt schon länger nicht mehr beschäftigt, aber 48% Ressourcen und von 128MB nur 408 KB frei, da liegt einiges im Argen!
Ich hab beim Systemstart 92% frei. Für mich hört sich das nach ca 100 im Hintergrund laufender Programme an.
Wie siehts im Autostart aus und in der Registry?
Hier kannst du vielleicht einiges deaktivieren: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Also nichts löschen, wenn du dir nicht sicher bist, sondern nur irgendwas(Initialen z.B.) vor die .exe setzen, dann wird der Schlüssel nicht mehr gefunden. Du hast aber jederzeit die Option, falls etwas nicht funktioniert den Schlüssel wieder zu aktivieren. Löscht du ihn, dann müsstst du ihn per Hand neu schreiben.
2GB virtueller Speicher sind auch äusserst reichlich, ein halbes Gig fix eingestellt sollte leicht genügen.
Aus dem Autostart noch alles rauswerfen und du solltes wieder einiges mehr frei haben.
So ich hab hoffentlich nichts falsches gesagt, auf dein Problem bezogen, aber kaputt machen kannst du mit meinem Tip nichts, sofern du in der Registry vorsichtig bleibst.
