Wollte eine Sicherung von meinem System C: mit Drive Image erstellen kann aber der Abbruch mit der Meldung Fehler Nr.45 CRC- Fehler in den Daten. Wer kann mir helfen
Haste vorher mal Scandisk (ggf. auch mal Intensivtest ausführen) durchlaufen lassen?
Hatte letztens auch Probleme damit,12 Dateien waren fehlerhaft (CRC-Fehler).Habe dann mit Scandisk die Partition gründlich überprüft und die Dateien damit wieder reparieren können.Das übel bei diesem CRC Problem ist das man diese Dateien nicht einfach so löschen oder verschieben kann wenn man sie nicht repariert bekommt,ich hatte zumindest keinen Erfolg damit(vielleicht unter DOS?)da bei jeglichem zugriff der CRC Fehler auftrat.Mein glück war wohl noch das ich WinXP auf NTFS habe sonst hätte ich womöglich grössere schwierigkeiten gehabt.
Versuchs mal mit Scandisk(nicht unter Windows)ansonsten wüsste ich auch nicht was mann noch machen könnte, vielleicht meldet sich ja noch nen Platten-Spezi zu Wort
PowerQuest sagt dazu unter
http://www.powerquest.com/support/primus/id525.cfm folgendes:
This means that the either the source or destination drive has physical problems. Often a Scandisk/CHKDSK or hard drive diagnostic utility will fix this. If it is a severe problem and a utility cannot fix the damage, Drive Image cannot run.
