Fehler nach starten des DOS Programmes IC Fehler error 200 at 033C:0091
Allgemeines 22.082 Themen, 150.293 Beiträge
Die CPU ist zu schnell für das Programm. Warscheinlich ist das Programm mit Borland/Turbo pascal geschrieben wporden. Falls möglich sollte es mit einer Version des Compilers, der für schnelle CPU gepatched wurde, neu compiliert werden.
Wenn das nicht möglich ist (Autor ansprechen?), dann könnte man noch mit einem Patch für den "RTE 200" Fehler sein Glück versuchen.
Einen Link dazu hötte ich: http://www.rz.fh-ulm.de/RZ/win31/bp7.htm
Vorher natürlich immer eine Kopie des Originals behalten. Andere Patches werden sich mit Google aufstöbern lassen.
Die beste Lösung dürfte aber sein, ein vergleichbares Program ohne den Fehler zu suchen (falls man das Programm nicht neu übersetzen kann).
Bis denn
Dazu wäre noch zu sagen, daß viele dieser Patches auch nur mit realen CPU-Taktraten von unter ca. 1700MHz zusammenarbeiten. Allerspätestens ab 2GHz ist auch mit deren Hilfestellung derselbe Error 200 wieder da.
Hmm, dann werde ich mich wohl doch irgendwann von meinen alten Lieblingstools trennen müssen. :-(
Naja, letztendlich sind es nur zwei Programme und da sie selbstgeschrieben sind, hab' ich natürlich die Sourcen (mit dem richtigen Compiler).
Ich weiss allerdings nicht, ob ich mich nochmal in die Tiefen der Sourcen der Borland-Pascal-Units vertiefen werde, um die entsprechende Routine umzuschreiben/anzupassen...
Es wird Zeit richtig auf aktuelle Compiler umzusteigen.
Bis denn
