Habe auf meinem neuen Rechner Windows XP. Nach der Installation von Office 97 kann ich fast alle Anwendungen (Word, Access, PowerPoint) per Kontextmenü ( rechte Maustaste) starten. Nur mit Exel funktioniert das nicht (ging früher unter Win 98/ ME). Habe auch schon versucht nur Exel zu installieren, aber das Problem bleibt.
Wenn ich richtig verstanden habe, ist das Problem, dass ÄCHSZEL nicht im "MAUSKLICK RECHTS" erscheint, sondern nur "normal" gestartet werden kann. Hau doch eine Verknüpfung auf den Desktop und fertig ist der Lack. Ich denke, Dein ÄCHSZEL Problem, ist IT Masochismus und ein Problem, mit dem man leben kann.
Auch wenns keine direkte Antwort auf Deine Frage ist: Die eleganteste Lösung ist imho immer noch, die "Office-Shortcut-Leiste" zu starten. Die steht normalerweise rechts außen am Bildschirmrand, Du kannst sie aber auch woanders hinlegen. Öffnen kannst Du die Leiste über einen Eintrag im Startmenü; Du kannst nach dem Öffnen außerdem vorgeben, daß die Shortcut-Leiste bei jedem Systemstart automatisch geöffnet wird.
vielleicht hilft Dir das (google "Kontextmenü ergänzen"):
Kontextmenü ergänzen am Beispiel "regedit.exe einfügen"
Sie sind es leid, zum Start der Registrierung immer fünf Mausklicks durchführen zu müssen? Dann lesen Sie weiter. Sie erfahren jetzt, wie Sie das auf einen Klick reduzieren können:
Suchen Sie den Schlüssel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Directory\Shell
Wenn Sie diesen Schlüssel auf der linken Seite mit der rechten Maustaste anklicken, können Sie mit Neu und Schlüssel einen neuen Schlüssel im Ordner Shell anlegen, den Sie Regedit nennen.
Nachdem Sie den neuen Schlüssel angelegt haben, wird automatisch ein neuer Texteintrag mit dem Namen Standard erzeugt. Klicken Sie diesen doppelt an und vergeben Sie als Wert die Zeichenfolge Registrier-Editor. Damit haben Sie den Namen festgelegt, der im Kontextmenü erscheinen soll.
Gleich sind Sie fertig - was noch fehlt, ist der auszuführende Befehl. Dafür legen Sie hinter Regedit einen Unterschlüssel an (wieder mit der rechten Maustaste), dem Sie den Namen Command geben.
Nun vergeben Sie noch für Command als Texteintrag für Standard den Namen des zu startenden Programms (mit kompletter Pfadangabe), also
C:\Windows\Regedit
Die Erweiterung exe können Sie sich sparen. Was Sie sich allerdings nicht sparen sollten, ist das kaufmännischer et-Zeichen &, das Sie in der Zeichenkette Registrier-Editor für den Menüeintrag (Punkt 4) für den unterstrichenen Buchstaben vergeben können, der für den Aufruf über die Tastatur gedacht ist.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie doch einfach mal mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche Start
Gruß greg
