Druckgeschützte pfd-Datei drucken
paul206500 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe eine pdf-Datei, die offensichtlich druckgeschützt ist, die ich aber trotzdem ausdrucken möchte. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten dieses zu verändern oder zu umgehen und wie geht das?
Vielen Dank im Voraus
Paul
gelöscht_84526 paul206500 „Druckgeschützte pfd-Datei drucken“
Hast du schonmal folgendes versucht:
Die Leertaste gedrückt halten, mit dem Mauszeiger auf das Dokument gehen, einen Linksklick, danach die Leertaste loslassen. In den meisten Fällen, auch bei Bildern, die sich normalerweise nicht ausdrucken lassen, funktioniert das. Da öffnet sich dann das ganz normale Kontextmenü, wo du dann die entsprechenden Funktionen wie drucken, speichern usw. zur Verfügung hast.
Einen Versuch ist es Wert. Kannst ja mal schreiben, ob es funktioniert...
K.-H.
gelöscht_84526 Nachtrag zu: „Hast du schonmal folgendes versucht: Die Leertaste gedrückt halten, mit dem...“
Hallo nochmal !
Habe gerade Blödsinn geschrieben. So ist es richtig:
Mit dem Mauszeiger auf das Bild bzw. Dokument. Rechte Maustaste drücken und gedrückt halten, jetzt die Leertaste einmal kurz betätigen und danach die Maustaste wieder loslassen.
Viel Glück
K.-H.
santos paul206500 „Druckgeschützte pfd-Datei drucken“
wie kommst du darauf.....das funktioniert keineswegs
santos
