ICh hab n Gigabyte Motherboard (7IXE4) Socket 462 Mit AMD Athlon irgendwas mit 750 Mhz und n Netzteil mit 250 Watt ,Gforce 2 MX 400 32mb ne ISA Soundkarte und ne 10/100 Netzwerkkarte. Als ich neulich vom Urlaub zurückkam war in dem Zimmer wo mein PC stand son Gestank wie wenn Plastik verbrannt ist. Hab dann meinen PC eingeschaltet und alles ging einwandfrei, dachte mir dann vielleicht ist irgend ne lampe durchgeschmort oder so. Am nächsten Morgen wollte ich dann wieder dran. Aber anstatt hoch zufahren haben bei meiner Festplatte (Seagate 30Gb) nur die beiden Lichter geblinkt und dann hats an meinem Netzteil einen Knall gegeben und danach ist der PC gar nicht mehr angegangen. Wir haben dann den PC aufgemacht und das Netzteil ausgebaut. Man konnte sehen ,dass es durchgeschmort war. Wir kauften dann ein neues Netzteil mit 350 Watt, bauten es ein, aber immer noch klappte nichts. Später kam dann mein Bruder heim und erzählte mir dann, dass es als ich weg war in meinem Zimmer nach Plastik gestunken hätte und das er bemerkt hätte, dass der Stecker von meinem Pc noch in der Steckdose war. Es könnte ja sein, dass irgendwie Überspannung war und dann irgendwas kaputt gegangen ist oder so. Aber das kann ja nicht nur am netzteil liegen, denn das ist ja nun neu. Wär echt nett, wenn ihr mir helfen könntet.Danke!
Zuerst einmal würde ich den Rechner bis auf MoBo, Graka und RAM zurückbauen und einen Startversuch machen. Bitte auch klarstellen, dass das ATX-NT richtig angeschlossen ist (Taster zum Starten nicht vergessen etc.). Beim Starten sollten die integrierten Lüfter des NTs anlaufen. Ggf. sollte auch der Taster des Gehäuses und auch das Netzkabel geprüft werden. Sicherstellen, das der Monitor korrekt funktioniert.
Wenn es hier noch nicht läuft, RAM und ggf. GraKa testweise austauschen. Läuft es immer noch nicht, haben leider die "Innereien" Deines Rechners schaden genommen (wahrscheinlich die MoBo-integrierten Spannungsregler) und das MoBo muß getauscht werden. In diesem Falle empfiehlt sich durch Austesten an einem funktionierendem Rechner, ob und ggf. welche anderen Komponeten schaden genommen haben und ebenfalls zu tauschen sind.
Läuft der Rechner aber hoch, dann stepwise jede einzelne Komponente einbauen und testen.
Hoffe, es hilft
Pumbo
Tja, was nun letztlich kaputt ist und was nicht, ist schwer zu sagen. Theoretisch könnte alles hinüber sein, was am Netzteil angeschlossen ist, also dein gesamter PC. Meist sind es aber nur einzelne Komponenten, welche Netzteile im Falle eines vorzeitigen Ablebens mit in den Exitus reissen...
Zur Vorgehensweise bei der Fehlerdiagnose, siehe pumbo Posting.
Danke für eure Antworten hat aber alles nich geklappt. Hab mir n neues board bestellt. Ich schau dann ma obs klappt.
