Brauche IDE-Kabel-Schulung! Gibt es da verschieden?
Woidl1 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Mahlzeit!
Habe mir für meinen PC IDE-Rundkabel bestellt und gerade eingebaut! Aber leider fährt jetzt der PC nicht mehr hoch. Bleibt beim Suchen nach IDE-Laufwerken stehen! Jetzt hab ich wieder die alten reingebastelt und er läuft wieder!!!
Gibt es verschiedene Arten von IDE-Kabeln? Wenn ja, auf was muss ich achten????
Woidl1
Tilo Nachdenklich Woidl1 „Brauche IDE-Kabel-Schulung! Gibt es da verschieden?“
Bei den neuen 80-pol-Kabel (für höhere Übertragungsraten) muss das Masterlaufwerk am Ende des IDE-Kabels angeschlossen werden.
Amenophis IV Woidl1 „Brauche IDE-Kabel-Schulung! Gibt es da verschieden?“
Es gibt grundsätzlich keine technischen Unterschiede. Allerdings kann man Rundkabel abschirmen, was bei Flachkabeln so schwierig ist, daß man es bleiben lässt.
Die Norm sieht für beide Kabel gleich aus: Blauer Stecker ins Mobo, grauer Stecker slave, schwarzer Stecker (der letzte) Master. Das gilt für alle IDE-Kabel, auch wenn es manchmal anders herum funktioniert (Grund: Die unterschiedlichen Signallaufzeiten).
Dein Kabel ist entweder defekt oder zu lang. Die Norm sieht max. 45 cm vor. manche Laufwerke vertragen auch längere, andere nicht.
A4.
