Hallo! Ich habe diese Telefonanlage Eumex 724 von der T-Com. Leider schaffe ich es nicht eine Verbindung herzustellen :(
Laut Windows XP steht eine Verbindung aber ich kann keine Konfiguration vornehmen. Ich komme nicht an den Wizard der auf der Anlage liegt.
Weiß jemand Hilfe?
Danke im vorraus!
gerfield
Da müsste noch ne Konfigsoftware dabeiliegen, wenn ich mich recht erinnere.
Ansonsten versuch mal im Browser die Adresse http://192.168.1.1:80 einzugeben...
cm
Leider funktioniert das nicht. Die Konfigurationssoftware habe ich schon aufgespielt, es gibt aber "keine Verbindung". Ich habe mir mal das Klebeband an der Verpackung angeschaut. Sind ganz viele Schichten. Vielleicht defekte Retourware??
Ruf doch mal die Hotline an!
BTW: Wenn die Anlage wirklich defekt sein sollte, dann ist ja noch Garantie drauf (24 Monate)
cm
Hast Du ne Netzwerkkarte mit angeschlossen ? Die Teil funktioniert via DSL NICHT über das USB Kabel sondern Du mußt zusätzlich das DSL-Modem ganz rechts einstecken und die Netzwerkkarte in den Slot direkt daneben. Dann mußte in Deiner Zugangssoftware einstellen: Zugang über LAN. Dann erst kannst Du das Konfig-Menüe starten. Dann mußte noch zustimmen daß er das Java-Applet für diese Sitzung verwenden darf. Und nu sollteste zumindest in die Konfig kommen. (Mit der schlag ich mich grad rum)
Bettina
