Bootvis
strick / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe Bootvis laufen gelasen und dann kam folgende Meldung:
Number of Pysical drives in the trace is 0.
trace file has invalid system configuration information.
Wie kann ich diesen Fehler beheben? Besten Dank
gelöscht_35042 strick „Bootvis“
Welches OS hast du drauf?
luttyy
strick gelöscht_35042 „Welches OS hast du drauf? luttyy“
WIN XP 3,06 GHz, Festplatte: 1x 80GB,1x 40GB, 512 MBRAM,
flatus gelöscht_35042 „Welches OS hast du drauf? luttyy“
Boovis ist ausschliesslich für XP! Ausserdem gibt es das Programm nicht mehr offiziell auf den MS-Servern.
cu,flatus------------------------------------------------------------------------------------------------(latein.) durch den After abgehende Darmgase. Vermehrter Abgang: Flatulenz.
Dann geh mal: Systemsteuerung/Verwaltung/Dienste. Dort den Taskplaner auf automatisch stellen, neu booten und ferddich :) Dann müsste Bootvis einwandfrei laufen. Poste mal, ob es geht.
luttyy
strick Nachtrag zu: „Bootvis“
Bei mir steht der Taskplaner auf automatisch.
Hat die Fehlermeldung was mit der Festplatte zu tun.
Seit einigen tagen habe ich bemerkt, das wenn ich Verknüpfungen (Excel oder Word-Dateien) aud dem Desktop öffnen will, geht es lange bis sie sich öffnen. Wenn ich über's Word gehe und von dort den öffnen will geht es schnell. Auch wenn ich den Easy CD Creator über die Verknüpfung auf dem Desktop starten will geht es lange. Wenn ich allerdings über start-programme-easy cd starte geht es schnell!!!
Wenn ich nach dem Starten des PC's nicht's mache und so ca. 10 minuten warte und dann die Excel Datei starte geht es schnell!! Irgendwie arbeitet er im hintergrund, sehe jedoch nicht was er tut. Habe bei msconfig einige programme deaktiviert, aber ohne erfolg, Norton Internet Security 2003 ebenfalls, es kann nicht an den Programmen liegen. Nur, an was liegt es dann?
Amili strick „Bootvis“
Was ist denn sonst noch passiert außer der Fehlermeldung? Startet der Rechner noch - offenbar ja, sonst wirst du ja wohl auch nicht mehr in den Taskplaner kommen? Andernfalls ignoriere die Meldung doch einfach.?
clems strick „Bootvis“
hallo
ich hatte das selbe problem. du must, um mit bootvis eine VERBESSERUNG des startens zu erzielen, NICHT vorher auf "Trace" - "Nextboot + Driver Delays" gehen. dies verursacht nämlich deine fehlermeldung. direkt beim ersten mal aufstarten von bootvis kannst du auf "Trace" - "Optimize System" gehen. der punkt "Nextboot + Driver Delays" dient nur dazu, um selber den trace zu analysieren, was für laien eher schwierig ist und somit hinfällig.
damit bootvis allerdings die optimierung selbst fehlerfrei durchläuft, muss die taskplanung aktiviert sein. diese aktiviertst du in der systemsteuerung - leistung und wartung - verwaltung - dienste. dort suchst du den punkt "Taskplaner", doppelklick darauf und stellst den dienst auf automatisch. starte den computer neu und anschliessend mache direkt die optimierung mit bootvis wie oben beschrieben. nach einem von bootvis verursachten neustart warte wirklich einige minuten, bis bootvis zu ende ist (arbeitet im hintergrund). normalerweise erscheint das bootvis-optimierungs fenster erst einige sekunden nachdem der optimierungsvorgang begonnen hat.
bei mir wurde die startzeit von 49 sekunden auf 30 sekunden verbessert.
virenscanner sollten übrigens nicht deaktiviert sein, da diese ja schließlich beim startvorgang auch mitberücksichtigt werden sollen.
achja nocheins: nach der anwendung von bootvis kannst du natürlich die taskplanung wieder deaktivieren, falls du diesen dienst nicht brauchst (schont ressourcen)
