Allgemeines 22.082 Themen, 150.282 Beiträge
Boot-Problem
austriafan / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe mir einen neues Lexmark "Multifunktionsgerät" X 5150 zugelegt. Anschluß über USB. Drucker funktioniert bei laufendem Rechner einwandfrei. Aber:
Bei bestehender Kabelverbindung bootet der Rechner nicht - egal ob der Drucker eingeschaltet ist oder nicht. Verbindung muß erst getrennt und dann über Reset neu gestartet werden. Wird anschließend das Kabel wieder angeschlossen, erkennt das System den Drucker ohne Probleme.
Druckertreiber von Lexmark ist ordnungsgemäß installiert.
Weder der PC-Hersteller noch Lexmark waren in der Lage, sich befriedihend zu diesem Probelm zu äußern.
Wolfgang54 austriafan „Boot-Problem“
Es könnte evt. daran liegen, dass das Geraät USB 2.0 braucht und du nur 1.0 hast.
Instaliere den neusten Treiber für das Mainboard. Insbesondere USB Treiber.
Bei manchen Boards kann man im Bios noch USB - Konfigurationen vornehmen.
Gruß Wolfgang
asdfghjkl austriafan „Boot-Problem“
Ich werde dir nicht helfen, weil ich ein Rapidfan bin und keinen Austriafans helfe.
Spaß bei Seite: Ich bin zwar ein Rapidfan, aber ich würde dir trotzdem helfen, wenn mir was einfallen würde.
Das einzige, was mir einbfällt ist, das USB 2.0 Geräte áuch mit USB 1.0/1.1 laufen müßten.
Ich hab einen Lexmark-Drucker, den man sowohl am USB als auch am Parallel-Port anschließen kann. Sollte das bei dir auch gehen, borg dir mal ein Parallel-Kabel aus, und schließ ihn am Parallel-Anschluß an. Wenn der PC dann bootet und Drucker im Windows erkannt wird (wird als neues Gerät erkannt, weil Drucker für Parallel einen anderen Treiber braucht), dann kannst davohn ausgehen, das der USB-Anschluß oder das Kabel die Ursache des problems sind.
PS: Rapid wird diese Saison Meister! Da kann der Herr Strohsack noch so viele neue Spieler und Trainer kaufen!
austriafan asdfghjkl „Ich werde dir nicht helfen, weil ich ein Rapidfan bin und keinen Austriafans...“
Rapid ist o.k. "Austriafan" bezieht sich auf das Land. Danke für die Hilfe; leider ist ein Parallelanschluß nicht möglich.
asdfghjkl austriafan „Rapid ist o.k. Austriafan bezieht sich auf das Land. Danke für die Hilfe leider...“
Dann nenn dich lieber Österreichfan, das ist Eindeutig!
