Beim Strarten des PC's alles schwarz
triblex / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi !
habe gerade ein bisschen gesurft so 2std c.a. da habe ich mir mal gedacht ich starte meinen rechner neu und war in der zwischen zeit esen ;-) als ich wieder nach oben kam war der bildschirm nur schwarz hab ihn erstmal aus gemacht und alles getestet (die kabel,ob der speicher sitzt,usw.-) hab ihn angemacht nichts ändert sich nachdem ich ihn noch ein paar mal angemacht habe kam irgendeine meldung mit CMOS error oder so ! ich bin am verzweifeln bitte helft mir !!!
Dr. Hook triblex „Beim Strarten des PC's alles schwarz“
sofern Du noch ins Bios kommst, versuche da die 'Default Settings' zu laden. Wenn nicht, dann mache einen Bios-Reset mittels eines Jumpers auf dem Mainboard. Auskunft hierüber, - an welcher Stelle der Jumper zu setzen ist -, gibt das Handbuch. Also RTFM.
Überprüfe bei dieser Gelegenheit auch gleich die Batterie. Spannung muß 3V sein und bleiben bei einer Belastung mit 1 mA.
Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich noch, daß auf dem Board im Moment des Neustarts etwas gestorben ist. Dann läßt sich nichts mehr reparieren. Das Board müßte ausgetauscht werden.
Dr. Hook
