Bassbox brummt unregelmäßig. Grund unklar
nokiasuperfan / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Bitte helft mir! Ich habe eine Dolby-Digital Anlage von Pioneer mit Lautsprechern von ELAC und natürlich eine aktive Bassbox.
Diese Bassbox fängt in unregelmäßigen Abständen an zu brummen, mal richtig laut, mal etwas leiser. Die Box brummt gelegentlich auch, wenn die Musikanlage ausgeschaltet ist. Die Bassbox ist nur am Netz und wartet auf ein Signal der Musikanlage, welches die Bassbox automatisch aktiviert Ich muss dann die Bassbox kurz aussalten, oder das original Bassboxkabel (Audiokabel) herausziehen und wieder einstecken oder manchmal genügt es, irgend wo in der Wohnung eine Lampe (wir haben Relaisschaltung 12V) einschalten und wieder ausschalten und das Brummen ist weg. Was kann das sein? Der Steckdosenstromkreis im Wohnzimmer, hier sind zwar in verschiedenen Steckdosen, aber an der gleichen Sicherung die Anlage und die Bassbox angeschlossen.
Was kann die Ursache sein?
polytaen nokiasuperfan „Bassbox brummt unregelmäßig. Grund unklar“
Das sin Oberschwingungen, die dem 50Hz aus der Steckdose überlagert sind.
Verstärker machen das auch.
Um das auszuschalten sind hochkomplexe Schaltungen nötig.
Ich weiss nicht, ob man Dir da helfen kann, weil Du nicht weisst, was die Oberschwingungen verursacht.
Vielleicht mal ne andere Steckdose probieren, oder den einen oder anderen Stromfresser ein und ausschalten.
bis denne
poly
schnaffke nokiasuperfan „Bassbox brummt unregelmäßig. Grund unklar“
Ich hatte ein ähnliches Phänomen kürzlich auch. Mein Subwoofer (Boxen von Canton 5+1) brummte manchmal kurz auf, obwohl der Verstärker nicht an war. Eine Erklärung dafür hatte ein Bekannter parat, nämlich wenn in der Nähe eine Handy eingeschaltet wird. Ich kann das aber nicht so ganz nachvollziehen. Ich hab mal mein Handy direkt neben dem Subwoofer eingeschaltet und nix is passiert. Eine Erklärung wäre vielleicht, dass in der Zeit, als das Brummen auftrat (nur ein, zwei Tage) vor unserem Haus Bauarbeiten stattfanden (Bürgersteig aufbuddeln, irgendwas in der Erde machen, keine Ahnung was). Jedenfalls war nach Abschluß der Arbeiten auch Schluß mit dem Brummen.
Nix für Ungut
Schnaffke
Low Rider nokiasuperfan „Bassbox brummt unregelmäßig. Grund unklar“
Versuch mal den Subwoofer an eine andere Steckdose anzuschliessen !
Tilo Nachdenklich nokiasuperfan „Bassbox brummt unregelmäßig. Grund unklar“
Besorge Dir eine Mehrfachsteckdose und schließe ALLE Anlagenteile - also auch Satellitenempfänger und Computer, wenn die an die Anlage angeschlossen sind - an die gleiche Mehrfachsteckdose an. Probiere dann noch das Drehen von Stromsteckern um 180°. Außerdem kannst Du in die Signalleitung der Bassbox (ist bestimmt analog) einen Mantelstromfilter schalten. Ich weiß aber nicht wie gut die im Bassfrequenzgang sind.
Vermutlich sind in der Wohnung Nulleiter und Schutzleiter nicht optimal; aber da fragt man eigentlich nur, wenn der Elektriker mal alle Jubeljahre die Hausanlage prüft. Vielleicht baut sich auf diesen Leitern, die eigentlich annährend Null-Volt haben sollten über Widerstände und Ströme doch eine Spannung auf.
Häufig hilft es schon die Schrauben in den Steckdosen nachzuziehen (dazu Sicherungen rausdrehen).
Du kannst sicher auf www.spotlight.de Elektronik noch mehr erfahren.
6MHZ nokiasuperfan „Bassbox brummt unregelmäßig. Grund unklar“
habe bei mir einfach die kanäle vertauscht (links auf rechts und andersrum) macht beim woofer sowieso keinen unterschied (sofern deiner zwei anschlüsse hat (oder betreibst du ihn mit nur einem kabel?(mono) ansonsten vielleicht hilft ja ;)
Fäntli nokiasuperfan „Bassbox brummt unregelmäßig. Grund unklar“
Hatte das Problem auch. Konnte das folgendermassen beheben: wie Tilo sagt Merfachsteckdose verwenden UND alle Gerätegeäuse vom Vorverstärker aus Sternförmig! mit CU-Litzen mit grossem Querschnitt (habe 6mm2) verbinden. Auf gute Kontakte achten. Bei mir läuft es so seit 10 Monaten brummfrei.
