Allgemeines 22.076 Themen, 150.124 Beiträge
AUFSTARTEN !!!!
gueney / 15 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute Ich habe den Aldi pc 1800 ghz von november 2001 gekauft. und habe volgende probleme: Beim aufstarten bleibt der rechner stunden lang stehen und bootet nicht. er macht es auch nicht jedesmal. Nach 10 bis 20 stunden später bootet er wieder er war auch schon 2x bei Medion und zurück wer kann mir helfen. Beim hochfahren sind 2 leuchtdioden am ein und ausschalt knopf an. die flackern aber auch nicht. Ich kann die beiden laufwerke auch nicht öffnen. Erst nach sehr lange zeit macht er von alleine wieder weiter. Bitte helft mir byeeeeeee
Rika gueney „AUFSTARTEN !!!!“
1. Was bedeutet das Wort "Aufstarten"? Ist das ähnlich schwachsinnig wie das Wort "Auftakten" für Übertakten?
2. Ist es üblich, "bye" zu sagen, wärhend man doch aktiv auf Antworten warten sollte?
3. Deine 1/!- und e-Tasten klemmen.
4. Wäre doch mal klug, wenn du im Handbuch nachschauen würdest, was das für LEDs sind und was sie bedeuten.
silentstorm gueney „AUFSTARTEN !!!!“
Vor allem würde mich interessieren was die Leute von Medion dazu meinten :-)
Wartest Du allen ernstes 10 bis 20 Stunden bis Dein Pc weitermacht?
Wie weit startet er denn auf, was ist zu sehen auf dem Monitor?
Schonmal mit einer Startdiskette ausprobiert?
gueney silentstorm „Vor allem würde mich interessieren was die Leute von Medion dazu meinten :-...“
Ja alles habe ich ausprobiert er braucht wirklich 10 bis 20 stunden manchmal auch ueber einen tag. Monitor bleibt dunkel der rechner läuft aber er bootet nicht. mit der start diskette kann ich nicht arbeiten wie ich schon erwehnt habe laufen die laufwerke nicht. Keine reaktion. nach eine sehr lange zeit fngen die laufwerke plötzlich an zu flackern und er bootet vollständig auf.
Das gerät war schon 2 x bei medion die haben ihre tests durchgezogen und mir das gerät wieder zurück geschickt mit dem folgenden entdecktem fehler BETRIEBS SYSTEM FEHLERHAFT danach macht er die gleichen fehler wieder weiter. Morgen kommt einer von Medion nach hause ich bin ja mal gespannt was er dazu sagt. byee
silentstorm gueney „Ja alles habe ich ausprobiert er braucht wirklich 10 bis 20 stunden manchmal...“
klar haben die Fachmänner von Medion was entdeckt,
Betriebssystem fehlerhaft ist ja nicht schlecht ABER...
haben die oder Du was dagegen gemacht z.B. Neuinstallation oder irgendwas anderes?
gueney silentstorm „windows neu installiert?????“
ja neu installation.
Achmed gueney „AUFSTARTEN !!!!“
Ich finds lustig.
Aber was für Laufwerke willst du denn öffnen?
Ich glaub das wird noch ne witzige Geschichte...
Mfg Achmed
Immer dran denken:Lebbe isch hart! Lieber heimlich schlau, als unheimlich blöd!
gueney Achmed „Ich finds lustig. Aber was für Laufwerke willst du denn öffnen? Ich glaub das...“
Das brenner laufwerk und dvd ich finde es ueberhaupt nicht witzig zu mal ich mein problem geschildert habe. wenn du keine lust hast brauchst es ja nicht beantworten. byee Oder wieviel laufwerke hat dein pc ???
Achmed gueney „Das brenner laufwerk und dvd ich finde es ueberhaupt nicht witzig zu mal ich...“
6 Warum?
Mfg Achmed
bobo1979 gueney „AUFSTARTEN !!!!“
@Achmed
er meint, das an den beiden Laufwerken (Brenner und DVD-ROM) warscheinlich zu dem Zeitpunkt kein Strom anliegt, so dass die Schübe nicht herausfahren können auf Knopfdruck. Aufmachen halt *gg*
Die Zeit kommt, allerdings braucht das Zeit
Achmed bobo1979 „@Achmed er meint, das an den beiden Laufwerken Brenner und DVD-ROM warscheinlich...“
Ich hab jetzt eher Schraubenziehertechnisch gedacht...
Mfg Achmed
the_mic gueney „AUFSTARTEN !!!!“
an welcher stelle des startvorgangs beginnt es denn zu klemmen?
cat /dev/brain > /dev/null
gueney the_mic „an welcher stelle des startvorgangs beginnt es denn zu klemmen?“
Er fängt überhaupt nicht an. Ich drücke den einschalt knopf dann fängt er an zu arbeiten. aber nichts tut sich. von windows nichts zu sehen. man hört nur das laufen der lüfter. Ach so, wenn ich dann nach paar stunden später den ein und ausschalt knopf gedrückt halte geht er aus. danke.
the_mic gueney „Er fängt überhaupt nicht an. Ich drücke den einschalt knopf dann fängt er an...“
der bildschirm springt also gar nicht erst an?
demnach gibt es auch keine bios-meldungen und nichts?
ok, dann ist entweder die grafikkarte oder das mainboard futsch. und in dem fall ahben die experten von medion offensichtlich was gefunden. nämlich deinen pc. aber es nicht für nötig befunden, ihn mal anzuschalten. aber das ist eigentlich normal :-(
gueney the_mic „der bildschirm springt also gar nicht erst an? demnach gibt es auch keine...“
ich tippe auch so ( Grafikkarte ) aber da ja im november die garantie abläuft machen sie eine abwimmel politik.
ich tippe auch auf die Grafikkarte du hast recht da die garantie im november abläuft halten sie mich wohl hin. byee
