Aufrüst-Tipps
Peachy / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe einen ca. 2 Jahre alten PC mit einem Duron 800 auf einem MSI-Board (MSI 6331 oder so...), Grafikkarte Geforce 2 MX 32 MB, Ausstattung komplett (vom Scanner mal abgesehen) SCSI.
Wie kann ich denn die Kiste mit möglichst geringem (auch finanziellem) Aufwand halbwegs wieder uptodate bekommen?
gaga7 Peachy „Aufrüst-Tipps“
hmm, also es gibt vom MS-6330 so ca. 6 Varianten, grob sehe ich aber, das überall ein KT133/KT133A Chipset drauf ist, d.h. ein C-TB mit 1,2/1,3/1,33/1,4 GHz. is in jedem Fall drinne
Duron's denkich mal genauso (da gibst aber dann welche mit neuem CPU-Kern, d.h. man müsste wissen welles Board es genau is und dann abchecken inwieweit ein Bios-Update hilft)
und für nen AMD XP (mit Palomino-Kern) müssde es nicht nur ein Board mit KT133A sein, sondern eben auch die passende Revision sein
=> zum Mainboard:
such bzw. finde bitte raus welche Variante es genau ist
(aufem Handbuch steht meistens was "grobes", dann halt aufem Board schaun (inner nähe der AGP, CPU und RAM-Slot's is meistens was, andernfalls zwischen denn PCI-Slot's, notfalls auch als aufkleber auf dem untersten Slot oder dem Bios-Chip)
CPU würde damit auf 30 - 80 eur kommen (je nachdem was funzt)
logischerweise bräuchteste dann noch nen neuen CPU-Cooler:
Arctic Copper Silent bei www.reichelt.de für unter 10 EUR
zur Grafikkarte sollte man wissen was du alles mit machen möchtest
nur Office ? oder auch Spiele ? oder willste gar Vid-Signale einlesen/ausgeben ?
im Prinzip kannsu sowohl ne billige GF 4 MX 440 für 50-80 EUR nehmen, ne Radeon 9000/9100/9200 für ~100 EUR oder gleich ne richtige ala GF 4 TI 4200/4400/4800SE oder Radeon 8500 bzw. 9500 einsetzen (Preisrahmen bei 4200/8500 100-150 EUR, ne GF 4800SE Vivo von MSI habich bei www.geizhals.at/deutschland für ~ 150 EUR gesehen, die Radeon 9500 liegen bei 150 - 200 eur, bietet dafür auch mehr leistung bringt)
meiner einer hat mit Leadtek, MSI, Asus und HIS recht gute Erfahrungen gemacht (vorher nur 3DFX *g)
wennu Strategie-spieler bist kann ne MX440 oder Rad. 9000 ff. ausreichen (bei nem Bekannten fängt C+C Generall's auf höchsten Detail's mit seiner 440 gelegentlich an zu ruckeln, allerdings hat der auch "nur" nen 900er Duron drunter)
wennu Ballerspiele zoggen willst:
für CS, UT und Q3A reicht die angesprochenen auch aus
soll es jedoch UT2K3 oder was in der Richtung sein/werden, wirst du auf ne GF 4 TI 4200 aufwärts zurückgreifen müssen ...
die Preise sind nun alle auf relativ Günstige Produkte bezogen, billiger und teurer gehts immer ;) nur muss beides nich immer sein ...
ansonsten wären 5 Sachen schwerst interessant:
1.: was für Betriebssystem (W95/98/2K/XP ?) benutzt du ?
2.: was hast du genau für ein Mainboard ?
3.: wieviel RAM hasd du drinne ?
4.: was für ein Netzteil hast du und "wieviel Watt hat es" ? (wenn deine Kiste "vollausgestatet ist, kann das NT mit neuen Kompo's evtl. an seine Grenzen stossen ...)
4.: was willsde nun mit der Kiste anstellen bzw. bei welchen Spielen/Programmen is die Kiste zu lahm ?
5.: was kannst du an Geld ausgeben (setze ein Limit, das auch der Warheit entspricht, dann kannman ordentlich Recherchieren) ?
hih
bis denne
da gaga
PS: oder willsde noch grundlegender aufrüsten ? wo liegen deine Vorstellungen ? beim aktuell mit dem Board machbaren oder noch höher ?
