Allgemeines 22.079 Themen, 150.219 Beiträge
Audioprogramme stürzen ab
tobi16 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Mein Shuttle sg61G2 mit 2,8GHz, Intelprozzessor und XP sollte doch gut genug für meine Musikprogramme wie Reason, Cubase, Wavelab sein. Habe extra auch nochmal auf eine 2. Platte alle Audio, auf die 1. alle Programme sowie das Xp Pro drauf- sonst nix. Aber dass Reason schon mal zickt und abstürzt ist nicht üblich- bei mir schon. Auch andere Programme stürzen häufig ab und bleiben mitte drin hängen. (Audio Split bei WaveLab) Es wird immer schlimmer, habe schon 1000x "Programm reagiert nicht mehr" gesehn. Hat jemand andere Erfahrungen? Habe ein OZONE Keyboard mit Asio Treiber dazu. Dachte schon dass dieser Treiber was sabbotiert, denn nach einer Weile wenn ich den Rechner in Ruhe lasse, geht entweder Audio oder Midi IN nicht mehr.. (Habe M-Audio noch nicht kontaktiert- ist halt ein relativ neues Gerät) Weiss aber nicht genau. Ist aber noch nie anders gewesen, egal, ob ich alles neu installiere.... Wo soll ich bloss anfangen?? Bildschirmschoner hab ich ausgemacht. Ich lasse das Audio über den USB Anschluss des Ozones laufen. das andere Zeug wie WindowsPlayer, also System und so über die interne Audiokarte.
Mein System ist nicht auf "Standard" sondern auf diesen- na , weiss Bezeichnung nicht "anvanced????? Modus gestellt... Biite um Beiträge- danke tob
GarfTermy tobi16 „Audioprogramme stürzen ab“
* speicherprobleme?
* temperaturprobleme?
* treiberprobleme?
das sind so die 3 gängisten "minenfelder" die du mal diesbezüglich absuchen solltest.
tobi16 Nachtrag zu: „Audioprogramme stürzen ab“
Hallo und vielen Dank für die Auskunft.
Ich bin ein Stück weitergekommen, und zwar standen die USB Kontroller (es sind ja eine ganze Reihe) alle standardmässig (!) auf Energiesparen, so dass sie das OZONE bei Arbeitspausen ausschaltetetn. Durch aus und an schalten konnte das vorher manchmal behoben werden. Seltsam, dass dieser Umstand nirgendswo Erwähnung findet.
Ich denke, eines der Probleme ist nun beseitigt, jedoch kann das Reason im Rewire - betrieb noch abstürzen und den Audiobetrieb beenden, was eine andere Ursache haben muss.
Ich hoffe, es ist nicht die alte 2x Bildschirm- Matrox Karte, aber wenn dann wären das sicher doch andere Symptome.
Der Rechner ist an kein Netzwerk angeschlossen.
Nun, mein Speicher ist 1GB gross, 2x Infenion glaub ich, 333ger (sollte mal 400ter sein)
Temperaturprobleme hatte ich mal, aber eigentlich war die Temeratur nie höher als der vom Hersteller angegebene Grenzwert.Und Temperaturen sollten inzwischen- der Sommer ist rum- keine Ursachen für setwas sein, oder doch? Ein Softwaretool sagte zu Hochzeiten, es wären im Prozessor etwa bis zu 55 Grad.Gehäuse so um die 40 Grad...
Hm. Treiber, das OZONE hatte tatsächlich einen neuen Treiber bekommen, den ich auch gleich benutzte.Dabei weiss ich nicht genau, was ein USB sowie ein XP Service- Pack2 so auf meinem Rechner angestellt haben. Ich habe eigentlich immer so gut wies geht alles neu- bin aber nicht fit in BIOS updates. Das alles ist ja eh ein Rätselraten, denn niemand kann alle Symptome und Udates im Kopf haben.Es ist unübersichtlich. Etwa wie wenn einer einen VW Motor in einen Opel einbaut, aber mit Mercedse Vergaser und Ford Getriebe. Geht was nicht, weiss keiner was.. Ist halt so die Regel.
Nach wie vor, das REASON stürzt ab.(seit dem USB Umstellen) Bei Proppelerheads und Steinberg gabs auch nichts besonders zu erfahren. so dass ich halt alles nochmal draufspielen werde...(hatte ich das nicht eh schon getan..?)
Wenn dann noch was ist, weiss ich auch nicht. Dann kauf ich mir doch wieder einen Mac...
tobi16 Nachtrag zu: „Hallo und vielen Dank für die Auskunft. Ich bin ein Stück weitergekommen, und...“
Ich meinte, durch an und ausschalten DES OZONE KEYBOARDS konnte das vorher manchmal behoben werden.
PS: der Absturz gestern war so, dass das Audio und MIDI komplett beendet waren. Ich teste noch. Es lief erst ganz gut und stabil.
MUSS ICH WAS GANZ BESONDERES BEIM NEU DRAUFSPIELEN DES SYSTEMS BEACHTEN??
Danke..
Zur Zeit bin ich - vielleicht interessierts jemand - dabei folgendes zu testen (ein Tip von M-Audio) Den USB2 im Bios auf aus stellen- ist dann nur noch USB 1.1 da, aber wenns hilft...
Soll Probleme machen. Das mit der Energiesparen- Einstellung im USB scheint auch nix gebracht zu haben... Auch soll man mal das LAN abschalten- probeweise.
Ich hoffe aber trotzdem, dass ihr sowas nicht habt- habe meine ganze Freizeit mit dem Ka** verplempert. Hoppla, ich hör einen Warnton: Im Hintergrund steht Cubase und Reason rewired wieder im Test. Moment......--- Zack-- wieder abgestürzt, das Reason-- kein Audio mehr.
Muss es killen. Gibts niemand, der mir helfen kann?
Das ist jetzt sicher das 500ste Mal, dass ich auf "Problembericht senden" mit nein antworte- hab ja kein Netz dran.
Ich will einen G5!!!!! xo(
mit musikalischen Grüssen
tobi
tobi16 Nachtrag zu: „Eigene Recherche dazu“
Es ist nun 3 Jahre her, und ich habe dieses Problem über meine Statistik wiedergefunden.
Nun will ich der Vollständigkeit halber die Lösung hier posten, damit es andere sehen können.
ICH HATTE DIE SYSTEMWIEDERHERSTELLUNG AUSGESCHALTET-
Schade, denn die ist eigentlich sehr gut, wenn mal was schief geht.
Nun lebe ich also 3 Jahre ohen diese -mit dem Ergebnis, dass das System nicht dauernd im Hintergrund Abfragen und backups anlegt.Somit steigt seitdem mein Ausio-USB- System nicht mehr aus....
Tja, zurück vom Test. Führe hier mal ein Selbstgespräch..
Also, habe formatiert, System ganz schlank auf Audioanwendungen optimiert eingestellt, Motherboard Treiber neu- USB 2 hab ich ausgemacht im BIOS, alles was nicht benötigt/ vorhanden ist aus, Energiesparen alles aus ect..
Cubase SX drauf, Nero drauf, OZONE-Treiber für mein USB- Midi+Audio drauf (Keyboard von M-Audio), dann Reason draufgemacht, was aber wieder gleich beim Einstellen wieder abstürzte. Irgendwas stimmt nicht, aber was???
Der Test ist ganz einfach: Ich lasse den Rechner alleine, irgendwann rödelt eine Platte irgendwas (rrrrrrrt trrrrrrttt) ich geh hin und Reason ist tot. ABSTURZ!!!!
Mein Speicher ist 2x 512MB 333 von Kingston, Zugriffszeit 6,5ns
WER WILL MEINEN SUPER SHUTTLE KAUFEN???
