Allgemeines 22.076 Themen, 150.125 Beiträge
2te TCP/IP Verbindung unter W2k ohne 2te Netzkarte ????
timsurfer / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich brauche neben meiner normalen TCP/IP Verbindung für DSL auch eine für's Heimnetzwerk. Geht das überhaupt ohne eine 2te Netzwerkkarte ???
Herman Munster timsurfer „2te TCP/IP Verbindung unter W2k ohne 2te Netzkarte ????“
Ja.
1. via USB. Benötigt ein Spezialkabel mit etwas Elektronik darin, ca. 40€, allerdings keine brauchbare Alternative zu einer Netzwerkverbindung
2. Du kaufst Dir eine der GANZ seltenen Netzwerkkarten mit zwei Schaltkreise auf einer Karte
3. nimm eine MoBo, das schon einen Ethernet-Anschluß hat
4. Schwachsinn, aber durchaus möglich: Ändern der Protokolle von DSL nach Internnetz und zurück, d.h. nur ent-oder-weder ist möglich
5. nimm einen DSL-Router, das ist die vielseitigste, aber auch teuerste Lösung
Teletom timsurfer „2te TCP/IP Verbindung unter W2k ohne 2te Netzkarte ????“
Wenn Du einen Netzwerkverteiler z.B. einen switchablen Hub hast, ist das kein großen Problem.
DSL-Modem an den Uplink-Anschluss oder mit Crossover-Kabel an einen normalen Anschluss des Hubs sowie alle Computer an den Hub anschließen.
An einem Computer kann man dann entweder ICS (Internetverbindungsfreigabe) oder einen Proxy installieren.
Bei RASPPPoE wird eine DFÜ-Verbindung für DSL eingerichtet, diese kann man bei ICS oder Proxy als Quell-Verbindung einstellen. Darüber hinaus existiert noch eine LAN-Verbindung, in der man eine feste IP eintragen muss:
z.B. 192.168.0.1 SM: 255.255.255.0
Die anderen Netzwerkrechner kann man dann auch mit einer festen LAN-IP versehen:
192.168.0.2 bis 192.168.0.254 SM: 255.255.255.0
Bei Gateway und DNS muss evtl. die IP (192.168.0.1) des DFÜ-Verbindungs-Rechners
eingetragen werden.
Teletom
