Allgemeines 22.081 Themen, 150.266 Beiträge
2 Betriebsysteme
morpheus666 / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi
Habe Windows XP möchte aber gern noch Windows 98 Drauf machen . Funktioniert das , und wenn ja wie
REPI morpheus666 „2 Betriebsysteme“
Das funktioniert !
Im Archiv gibt es etliche Beiträge zu diesem Thema !!
bollerman morpheus666 „2 Betriebsysteme“
hallo mor...., na-klar kann man machen. Nur in der umgekehrten Reihenfolge. Also besser wäre es schon wenn man erst Win98 auf C setzt und dann danach als 2.BS z.B. auf D WinXP.
Würdest Du jetzt einfach mal die Win98 CD nehmen und eine Probeinstallation versuchen, dann erzählt Windows XP Dir so in etwa:"Diese Windows-Version- die Sie gerade installieren möchten ist älter als die bereits anwesende Windows-Version" und Windows verweigert die Installation.
DSM99 bollerman „hallo mor...., na-klar kann man machen. Nur in der umgekehrten Reihenfolge. Also...“
erst 98 aufspielen und dann einfach XP auf eine andere Partition NEUINSTALLIEREN. Windows macht dann automatisch eine Multi-boot an. Du kannst dann immer wenn Du den Rechner startest durch einen Mausklick aussuchen welches von beiden Windows der Rechner hochfahren soll. Probier es einfach mal aus.
"DSM99"
morpheus666 DSM99 „erst 98 aufspielen und dann einfach XP auf eine andere Partition...“
geht es auch umgekehrt erst win xp und dann win 98 :-)
Olaf19 morpheus666 „geht es auch umgekehrt erst win xp und dann win 98 :- “
Nein, dann wird Windows 98 nicht mehr erkannt - leider :-(
Teletom morpheus666 „2 Betriebsysteme“
Da reicht ein kleiner Einbauschalter aus:
Braucht nur die Stromversorgung (z.B. rotes Kabel) umzuschalten.
....................._____________rot erste Festplatte auf Master gejumpert
___________/ Schalter
rot Zufuhr........_____________rot zweite Festplatte auf Master gejumpert
Die Festplatten ansonsten ganz normal am "Hosenträgerkabel" anschließen.
Viel Spaß
Teletom
Marwoj morpheus666 „2 Betriebsysteme“
Mit Hilfe eines Partitionierungs und Bootprogramms kannst du mehrere OS ( bis 3 pro FP) bekommen. Dabei ist egal, welches OS zuerst installiert wird.
Aus nur einer aktiven Partition kannst du booten ( als C: definiert), andere werden versteckt.
Vorteil, alle Bootpartitionen arbeiten voll unabhängig voneinander.
mfG marwoj
amat victoria curam
XP muss unbedingt auf NTFS eingerichtet sein, evtl. convertieren (convert c: /FS:NTFS). Eine weitere primäre Partition mit FAT32 z.B. mit PartitionMagic 8 einrichten.
W98SE-Cd booten und auf der FAT32-Partion W98 installieren. Die neue primäre FAT32-Partition wird dabei aktiviert. W98 starten und eine W98-Startdiskette erzeugen.
Start>Ausführen>command Enter eingeben
c: Enter
cd \ Enter
Debug.exe ausführen und folgendes eingeben:
L 100 2 0 1
n bootsect.dos
rcx
200
w
q
Die 2 oben bedeutet 2. Partition (ACHTUNG evtl. anpassen!!!).
Mit der obigen "debug"-Eingabefolge wird der w98-Bootsektor in die Datei bootsect.dos geschrieben.
bootsect.dos auf die W98-Startdiskette kopieren.
W98 beenden und die W98-Startdiskette booten.
FDISK ausführen und die XP-Primärpartion aktivieren.
Diskette entfernen und neu von HD booten.
XP wird gestartet.
Windows Explorer über Extras Ordneroptionen so einstellen, dass alle Dateien auch versteckte Systemdateien angezeigt werden.
Startdiskette einlegen und bootsect.dos nach C:\ (Wurzelverzeichnis) kopieren.
C:\Boot.ini Schreibschutz entfernen und mit dem Notepad editieren, um die Bootauswahlmöglichkeit einzurichten.
folgende Zeile als letzte Zeile anhängen:
C:\="Microsoft Windows 98"
Drauf achten, dass timeout größer als 0 ist.
(z.B. timeout=7)
Notepad schließen, Diskette entfernen und neu starten.
Teletom
moelzi morpheus666 „2 Betriebsysteme“
Wenn du zwei Fetplatten dein Eigen nennst, dann die Platte mit Win Xp erst einmal abklemmen. Die Zweite alleine als Master betreiben und am Anfang eine Partition mit Fat 32 einrichten. Win 98 instalieren. Danach die Platte mit XP wieder anklemmen. Wenn beide Platten am selben IDE-Kontroller ist es egal welche als Master drann hängt. Beser aber jede Platte an anderen Kontroller und DVD b.z.w. Brenner dann als Slave.
Im Bios kanns du dann das Betriebssystem auswählen. Ist zwar etwas umständlich abber sicher.
Vorteil bei dieser Vorgehensweise. Die beiden Betriebssysteme kommen nicht miteinander in Berührung. Muss eines neu installiert werden ist das andere noch voll da.
Solltest du noch keine zwei Platten haben, dann erst Win 98 und dann XP installieren. Der XP Botmanager erkennt dann Win 98.
