winme startet einfach neu oder bluescreen
harryber / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
hi! ich habe gestern me neu installiert u. seit dem probleme. entweder startet me nach einer weile einfach neu oder es kommt ein bluescreen mit der fehlermeldung 0e: 018f: bff8e64b. kann das evtl. was mit advanced powermanagement zu tun haben? hab mal auf so einer fehlermeldungsseite geguckt, da steht aber bei dem fehler nur kann von ati-grafikkaten kommen, hab ich aber net, hab geforce2ti.
gelöscht_101060 harryber „winme startet einfach neu oder bluescreen“
Hi Harryber,
ich habe auch mal gelinst und habe verschiedene Möglichkeiten gefunden, woran es denn liegen könnte:
1.) Problem mit Quicktime - Lösung: auf Festplatte nach dem File qtw.ini suchen und dort in der Rubrik "Video" die Zeile "Optimized=Hardware" in "Optimized=BMP" ändern und speichern - Rebooten nicht vergessen.
2.) Power Settings - sämtliche Standby-Modes deines Rechners im Bios bzw. OS ausschalten (auf disable stellen), da manche Rechner bzw. MB Probleme mit dem Wake-Up-Prozess haben.
3.) Speicher (ME Memory Leak-Bug)- solltest du mehr als 1 128MB-Speichermodel auf deinem MB installiert haben, so nimm alle bis auf eins raus und starte dann den Rechner neu. Wenn es ohne Probleme klappt, nächstes Modul rein, usw. bis der Fehler wiederkommt - vielleicht ist ja auch ein Speicherbaustein defekt... (ist meistens das Problem).
Probier mal aus - vielleicht löst ja eins davon dein Problemchen.
BG,
Bergi2002
harryber gelöscht_101060 „Hi Harryber, ich habe auch mal gelinst und habe verschiedene Möglichkeiten...“
also in meiner qtw.ini steht nur das hier :
[Video]
Optimize=Driver
und standby hab ich in windows schon deaktiviert gehabt, weil ich dachte dass es davon kommt. wakeups im bios sind auch alle aus. im bios gibts noch son resume-ding, da gibts aber nur 2 optionen u. auto, disable geht da nich.
habe 2 256mb ddr-ram u. beide einzeln getestet, passiert bei beiden. also entweder sind beide hin oder es is noch was anderes.
