Windows XP incl.SP1
KMR / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Moin, moin
Folgendes Problem: nach 2-4 Stunden(unterschiedlich) verabschiedet sich mein Rechner, indem der Monitor schwarz wird, der Rechner aber runterfährt.(Erkennbar durch blinken des roten Kontrollichtes). Beim Neustart sind alles Grafikkarten-Einstellungen futsch. Es wird nur noch eine Standardkarte erkannt. Kann einer von Euch damit etwas anfangen??Ach ja, ab und zu passiert es auch, daß díe Monitoranzeige grieselig wird. Als wenn beim TV der Antennenstecker gezogen wurde.Mein System: CPU AMD Thund.Athlon 1333/266, Asus A7V-A133-Via KT133,VGA ASUS 7100 Delux Combo,Monitor 19" Iiyama S902JT
Olaf19 KMR „Windows XP incl.SP1“
Hallo KMR,
die Überschrift Deines Threads irritiert mich ein wenig. Passiert das erst, seitdem Du das SP1 installiert hast? Konntest Du vorher unter XP oder einer anderen Windows-Version vernünftig damit arbeiten? An und für sich klingt Deine Fehlerbeschreibung eher nach einem Hardware-Problem, zumal der Fehler so unregelmäßig auftritt. Dagegen spricht wiederum, daß die Grafikkarten-Einstellungen im System vermurkst sind.
Hast Du einmal die Grafikkarte herausgenommen und neu wieder eingesetzt - steckte sie vielleicht nicht richtig im AGP-Slot?
Hast Du die Möglichkeit, einen anderen Monitor anzuschließen oder Deinen Monitor woanders zu testen?
CU und viel Erfolg,
Olaf19
P.S. Übrigens haben wir ein spezielles Board zum Themenkomplex Grafikkarten etc.
KMR Nachtrag zu: „Windows XP incl.SP1“
hallo Olaf19
habe Deinen Tipp befolgt und dabei festgestellt, daß der Kühler völlig verstaubt war und sich nur noch sehr schwerfällig drehte.
Nun läuft der Rechner seit 20 Stunden, ohne das er einmal abgeschmiert ist. Vielleicht war das ja die Ursache.
Mein Computerhändler meinte übrigens am Telefon, daß könnte das
Netzteil sein!!??.
Ich denke, daß ich mir morgen die Fahrt zum Händler sparen und
damit auch Euro`s sparen kann.
Danke für den Tipp und vielleicht einmal auf ein Bier.
Olaf19 KMR „hallo Olaf19 habe Deinen Tipp befolgt und dabei festgestellt, daß der Kühler...“
Hi KMR!
Ui. Das soll natürlich nicht sein. Ich glaube, da haben wir den Übeltäter dingfest :-)
Netzteil sein!!??
Das Netzteil könnte z.B. dadurch abschmieren, daß man sich eine neue Grafikkarte gönnt, für die das alte NT völlig unterdimensioniert ist. Oder die Belüftung ist im Dutt. Oder Du hast einfach ein Montags-Exemplar erwischt - schlechte Qualität.
Könnte durchaus sein, daß Dein Händler damit recht hat. Aber nachdem Du eine so offensichtliche andere Fehlerquelle ausgemacht hast - siehe oben - halte ich das in diesem Fall für eher unwahrscheinlich.
Immer wieder gerne..............:-)
...du auch aus Hamburg?!
Ein genußfreudiger:
Olaf19
