WIN XP und Powerquest programme
senf / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Seit Jahren habe ich die Programme DriveImage und Partition Magic von Powerquest unter WIN98 erfolgreich genutzt.
Seit WIN XP bei beiden progs das selbe Problem: Beim Programmstart friert mein PC total ! ein. nur der Restart-Knopf hilft weiter. Nach der Erstinstallation (nur nach dieser- nicht bei Neuinstallation) ein erfolgreicher Programmstart, dann geht bei beiden Programmen nichts mehr.
Ich benutze die aktuellsten Versionen (Drive Image 2002 u. PartitionMagic 7.01).
Beide Progs funktionieren mit den DOS- Bootdisketten, jedoch dauert die Sicherung einer Partition unter Drive Image und 'hoher Kompression'(ca. 7 GB, auf der sich auch die Systemdateien befinden)weit über 2 Stunden.
Der Support von Powerquest weiß leider bislang keine Antwort außer möglichen Softwarekonflikten.
Habe aber schon fast alles deinstalliert.
Hardewaremäßig (falls das in diesem Zusammenhang wichtig ist) arbeite ich mit einem 'relativ' aktuellem System (Athlon XP 1800+ etc. mit den geeigneten Komponenten, die HD WesternDigital Kaviar ist insgesamt in 5 Partitionen aufgeteilt, von denen 4 eigentlich nur als Ablage und zur Datensicherung dienen).
Hat jemand ähnliche Probleme mit Powerquest und XP erlebt und kann mir weiterhelfen?
Ich verfüge zwar auch über Ghost - ist mir aber nicht so sympathisch wie DriveImage - damit habe bzw. hatte ich einfach mehr Erfahrung.
Ich will die beiden Supertools doch nicht verhöckern müssen!
Schon jetzt vielen Dank für Antworten.
Dune Lord senf „WIN XP und Powerquest programme“
Was heißt geeignete Komponenten? Was sagt die Interruptbelegung?
Das mit den 2 Stunden für eine Imageerstellung ist wirklich nicht normal. Bei mir( AMD Athlon 1200c, 100 GB IBM, 40 GB Maxtor) dauert ein neues Image 20 min. Mir fällt nur eines dazu ein. Probiere mal anstatt Drive Image 2002 Drive Image 5.0. Die Version 2002 wendet sich ja doch eher an Privatanwender. Möglicherweise kommt Drive Image 2002 mit NTFS 5.01 (XP NTFS) nicht so richtig klar.
Du könnstest auch versuchen, ein Image nur mit den allernötigsten Komponenten (Grafikkarte)zu erstellen. Dann testweise was dazustecken
und nochmal probieren. Das machst du solange, bis das Problem auftritt. Vielleicht auch mal Steckkarten vertauschen.
Ich hoffe, das hilft Dir erstmal weiter.
Wer andern eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät.
GarfTermy senf „WIN XP und Powerquest programme“
...zeit um auf norton ghost umzusteigen! sympathie sollte nie entscheiden - nur ob´s funktioniert oder nicht, denn letztlich zählt das ergebnis.
swissfish senf „WIN XP und Powerquest programme“
hallo ich hatte ein änliches Problem ... XP hat problem mit gewissen Radeon Grafikkarten vorallem 7000 Serien... als ich Image mit standart Driver machte brauchte er ganze 45 min weniger ... vor 2 Wochen kaufte ich eine neue Grafikkarte G4 ...seit dem habe ich +- 15 min für Image... der fehler liegt irgend wo in der Adressirung vom Bios und Interrupts
